pompa oleju tum-25b
dziara
pompa oleju tum-25b
Chcę wymontować pompę w skrzynce w suporcie ale wychodzi na to, że trzeba zjechać z całym suportem z łoża. Czy ktoś to robił? Mam zdjęty suport poprzeczny i płytę suport (skrzynka jest odkręcona i wisi na wałkach). Co trzeba zdemontować, aby zjechać skrzynką z wałków i śruby?
kajpa
Generalnie pompkę trzymają 3 śruby, które widać od spodu suportu i po ich wykręceniu powinna wyjść dołem (najpierw pasowało by spuścić olej). Jeżeli nie to trzeba zdjąć skrzynkę suportową. W tym celu w pierwszej kolejności wymontował bym śrubę i wałek pociagowy + wałek włącznika. Następnie trzeba by wykręcić śruby (chyba 4 imbusy) od góry + kołki ustalające.
No i wtedy możemy wysunąć skrzynkę. Podpowiem że, warto przed tym coś pod nią podłożyć po jest dosyć ciężka. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania to pisz, bo jestem w trakcie mini remontu TUM-a 35 więc coś mogę podpowiedzieć.
