co to za tokarka
: 20 wrz 2013, 16:47
autor: tomasz cebulka
witam,
chcę kupić tokarkę jak na załączonych zdjęciach. Wygląda bardzo solidnie ale nie ma żadnej tabliczki. Czy ktoś wie co to za typ ?, może ma ktoś dtr ?
pozdrawiamObrazek
ObrazekObrazekObrazek
: 21 wrz 2013, 09:29
autor: panzmiasta
Mogę dodać że to jest tokarka uniwersalna na 230v i waży ok 600 kg , była na all całe 2 dni ale takie sztuki szybko się sprzedają
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-n ... 10754.html
: 21 wrz 2013, 22:08
była na allegro nie całą dobę i ją zgarnąłem. Jest już u mnie , teraz mycie i zobaczymy co w niej siedzi.
pozdrawiam
: 21 wrz 2013, 23:58
autor: premorepa
no to "chce kupic" czy "czasem nie wtopilem"...??????
nie bardzo rozumiem...
: 22 wrz 2013, 00:29
autor: Yorgus100
co to za tokarka
do metalu!
: 22 wrz 2013, 10:28
autor: BYDGOST
A przy dźwigniach na wrzecienniku są jakieś tabliczki. Co tam jest napisane? Da się rozpoznać przynajmniej w jakim języku jest napis?
: 22 wrz 2013, 11:03
autor: Zienek
BTW moich poszukiwań, - to gdybym miał do Gdańska bliżej, to bym jechał ją zobaczyć ;)
: 22 wrz 2013, 18:39
tak, teraz już tylko pytanie "czy nie wtopiłem" ?, bo maszyna już kupiona. Na razie wydaje mi się, że to dobry zakup. Przy dżwigniach są napisy w j. angielskim (musze sprawdzić dokładnie). Właściciel mówił że kupił ją z jakiejś firmy gdzie pracowała dorywczo. On osobiście nie robił na niej gwintów (nie miał takiej potrzeby) mam obawy czy "norton" czy robi gwinty metryczne ?. Ciekawostką jest to że pryzmy w suporcie są obłożone "chyba bakielitowymi" okładzinami, które chronią łoże przed wytarciem, dlatego łoże nie prawie wytarte.
: 22 wrz 2013, 23:09
autor: panzmiasta
Raczej na pewno nie wtopiłeś , bardzo mi się podobała , jestem ciekaw jej parametrów , moc silnika , przelot , długość toczenia . Angielskość jej nie szkodzi , gwinty metryczne toczy na 99% , masz do niej dodatkowe koła i tabliczki do gwintów by się łatwo połapać ?
Sam mam angielkę i jeszcze nigdy nie toczyłem calowych gwintów a metryczne przynajmniej raz na miesiąc :mrgreen:
: 23 wrz 2013, 08:26
Witam panazmiasta,
Niestety nie ma żadnych tabliczek ani do gwintów ani do prędkości obrotów. Jeśli chodzi o parametry ; uchwyt 160 mm, długość toczenia ok. 55 cm, silnik 1,1/230 V (właściciel mówił że dla próby sprawdzał jej możliwości i przetoczył wałek wiórem 5mm,- dała radę. Szkoda tylko, że nie ma sprzęgła i hamulca, ale pomyślę nad tym.
Może ktoś znajdzie jakąś dokumentację ?
pozdrawiam
