Noże raz jeszcze.
: 15 wrz 2013, 01:56
autor: YaPKnn
Pierwszy nóż z chińskiego kompletu wziął i zakończył żywot podczas przecinania aluminium.
Obiecałem sobie, że ubytki w chińczykach będę uzupełniał czymś sensownym, mogę oczywiście pójść w stalki co jest bardzo wygodne bo wysokość noża nad podstawą imaka to równo 10mm, więc kupując stalkę póki jej nie ostrzę nie idą żadne podkładki.
W większości jak sądzę będę obrabiał aluminium ale na pewno czasem również różne śruby się trafią w większości 8.8 albo nawet 10.9. Detali ze stali równiez nie wykluczam. Może z rzadka kwasówka.
I teraz pytanie kupić po prostu stalkę 10/10/160 czy przyzwoity nóż, np składak i parę płytek? Jeśli chodzi o kupowanie stalek to już wiem coś niecoś i mam swoich dealerów :-)
Jeśli składaki to:
a) są takie małe?
b) co warot kupić?
: 15 wrz 2013, 09:01
autor: Mat3ys
A za nisko tego noża nie wsadziłeś ?
: 15 wrz 2013, 09:39
autor: adam Fx
kup sobie listwę http://allegro.pl/przecinak-iscar-tgfs- ... 58843.html ja mam co prawda Pafane ale dzięki temu przecinakowi skończyły się moje problemy. dorobiłem sobie nowy imak do tego noża dzięki czemu całość jest szybko zmienna i zawsze na odpowiedniej wysokości. Zasady ciecia są proste małe obroty chłodzenie (WD40 nie polecam w tym przypadku bo Idze fajnie ale w chwili gdy wyparuje nóż dostaje szlag) ja stosuje zwykły olej maszynowy-- dla wygody można tez robić rozjazdy np. po wcięciu na 4mm poszerzyć nieco rowek i dalej ciąć ale przy listowie to nie jest konieczne. lecz na takiej małej tokarce i tak cięcie jest czasochłonne i jeśli nie jest istotne by czoło materiału było równolegle do tyłu to tnę albo ręcznie albo na pile i potem planuje odcięty koniec . stalek i noży do rowków używam tylko do robienia rowków pod segery :wink:
[ Dodano: 2013-09-15, 09:43 ]
aha oczywiste nie koniecznie taką listwę możesz szukać okazji ;) choć za listwę i płytki 120zł to chyba dobra cena. są listwy z dwoma przeciwległymi gniazdami na płytkę -fajne rozwiązanie szczególnie jak ktoś się uczy ;)
: 15 wrz 2013, 12:18
autor: Mat3ys
Co do tych listw mógłby kolega mi podpowiedzieć bo mam dwie SECO :
150.10-25-4 i druga 150.10-20-2
Jakie płytki tam przychodzą i jak są mocowane ?
Pozdrawiam.
: 15 wrz 2013, 13:04
autor: RomanJ4
Mat3ys pisze:Jakie płytki tam przychodzą i jak są mocowane ?
do 150.10-20-2 idzie płytka 150.10-2.
do 150.10-25-4 idzie płytka 150.10-4. (w/g http://www.shop.e-consul.ru/catalog/category/467/ ),
mocowanie jak na rysunku, po prostu się wkłada płytkę tnącą w gniazdo listwy, podobnie jak tu
Obrazek [youtube][/youtube]
a listwę w specjalny dedykowany uchwyt do mocowania w imaku (najlepiej szybkomocującym, bo wtedy można ustawić dowolną wysokość do osi)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Można też w ostateczności zamocować listwę w inny sposób, jak stalkę np
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
: 15 wrz 2013, 13:06
autor: Mat3ys
Dziękuje serdecznie za wskazówki. Tylko jeszcze gdzie kupić u nas takie płytki ? Na allegro pod tymi oznaczeniami nic nie ma.
: 15 wrz 2013, 13:42
autor: RomanJ4
: 15 wrz 2013, 13:49
autor: Mat3ys
Dzięki serdecznie będę pytał.
: 15 wrz 2013, 14:57
autor: YaPKnn
Mat3ys pisze:A za nisko tego noża nie wsadziłeś ?
Jakbym go wsadził za nisko to bym napisał, że złamałem świadomie pierwszy nóż :-), żadna to ujma przyznać się do błędu, szczególnie że dwa tygodnie temu wysłałem posta z pytaniami co kupić a tokarki na oczy nie widziałem. :-))))
: 15 wrz 2013, 15:14
autor: RomanJ4
Do kolegi YaPKnn.
Ten przecinak na zdjęciu do takiej roboty jak opisałeś był strasznie toporny, przede wszystkim za szeroki (podejrzewam ~5mm, stad duże opory cięcia), brak wyszlifowanego ładnie kanałka na spływ wiórów jeszcze pogarszał sprawę.
Możesz zaszlifować dalej pęknięty trzonek i przelutować (lut twardy) płytkę, nic jej nie będzie.
Co do szerokości przecinaków (listwy z wkładkami), najmniejsza szerokość płytki to bodaj 1,4mm
( http://www.secotools.com/CorpWeb/Produc ... off_lr.pdf )
YaPKnn pisze:Jeśli składaki to:
a) są takie małe?
obawiam się, że tak niskich listew do oprawek nie będzie, np
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 74&mapp=TG ( http://www.iscar.com/eCatalog/Search.aspx ), trzeba by mocować w szybkomocującym imaku z regulacją wys. do osi kostki
ale trzonkowe mają od wys. trzonka i do osi h=8mm
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 91&mapp=TG
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 77&mapp=TG ( http://www.iscar.com/eCatalog/Search.aspx )
A zdobywanie doświadczenia na stalkach, zwłaszcza w ostrzeniu i geometrii ostrza, jest jak najbardziej pożądane.. :cool:
