Colchester Mascot 1600
Kufcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kufcio » 10 wrz 2013, 20:36
Znajomy wyprzedaje maszyny, postanowiłem sie przyjżeć, tokarz który u niego polecał tylko jedną z maszyn, to właśnie Colchester Mascot 1600. Niestety mówił że ktoś kiedyś rozbierał przekładnie i maszyna "ciągnie" gwint. Dokumentacji zupełny brak stąd moje pytanie czy warto w to wchodzić? znajdę dokumentacje gdzieś skoro maszyna jest z 85 roku? Zakładając że pozostałe elementy tokarki są ok.
Zdjęcie zapożyczone z internetu.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 11 wrz 2013, 15:40
Miałem okazję pracować na takiej maszynie.Uważam je za dobre obrabiarki.Są sztywne i łatwe w obsłudze.Czytelne tabele gwintów i posuwów.Duzy zakres predkości.Imak szybkozmienny.W zasadzie można wykonać wszystkie rodzaje gwintów o różnym skoku zarówno metryczne jak i calowe.Zderzak przy posuwie wzdłużnym.Za wadę uważam brak posuwu przyspieszonego.Ale można i beż niego.Obrabiarka jest stabilna co wpływa na precyzję toczenia(o ile to nie jakiś klamot z wytartym łożem do granic mozliwości).Wadą mozna nazwać bądż uznac pozycję pokręteł od posuwów.Pokrętło od posuwu poprzecznego jest na lewą rękę,zaś od wzdłuznego na prawą.Mnie osobiście to nie przeszkadzało,ponieważ jestem leworęczny.Ale to kwestia przyzwyczajenia,bo w obrabiarkach polskich lub rosyjskich jest odwrotnie.A tez sporo na takich pracowałem.I nie sadziłem K.... z tego powodu.Reasumując ogólnie maszyny tej firmy uwazam za jedne z lepszych.Co oczywiście moze mieć się nijak do konkretnej obrabiarki,którą masz na oku.Jednak Colchester jest ok!
Pozdrawiam!
Kufcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kufcio » 11 wrz 2013, 17:33
Dziękuję za zainteresowanie.
Obrabiarka wygląda dobrze, łoże wygląda bardzo dobrze w porównaniu z pozostałymi tokarkami w zakładzie.
Oczywiście czas pokaże co z tego będzie jednak mnie martwi brak tej książki żeby doprowadzić Norton'a do porządku. Dowiedziałem się że gwintów na niej nie robili, nosili na inna tokarkę.
@Yorgus100 nie masz dostępu do dokumentacji ?
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 11 wrz 2013, 18:05
Niestety nie posiadam DTR-ki.Ale czy mógłbyś wyjaśnić objawy?Bo nie bardzo rozumiem pojecie "ciagnie gwint".
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2013-09-11, 18:25 ]
http://www.lathes.co.uk/colchester/page28.html
Tyle mogę Ci pomóc!Na tej stronie masz "wnętrzności" obrabiarki.W tytule "Colchester Mascot 1600 Lathe" są strony 1,2,3.Głownie strona 2 i 3 mogą Cię zainteresować.
gaski
Post napisał: gaski » 11 wrz 2013, 20:36
Kufcio pisze:ciągnie" gwint.
co to znaczy "ciągnie gwint" ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 wrz 2013, 21:21
No chyba za duży posuw i ciągnie gwint.
Kufcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kufcio » 11 wrz 2013, 21:34
Podaną stronę znam. Będe próbował na jej podstawie coś ustalić.
"Ciągnie gwint" to określenie które użył zakładowy tokarz, nie mam pojęcia co miał na myśli.
Nie mniej jednak pod koniec tygodnia powinna być u mnie, wtedy zrobię foto, obadam o co chodzi.
PS w chwili obecnej ma zdjętą śrubę pociągową bo BHPowiec zastrzegł że bez osłony w/w nie może pracować :)
Kufcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kufcio » 15 wrz 2013, 22:34
Będzie wesoło.... moja pierwsza styczność z tokarką:)
Ja bez żadnej wiedzy, Tokarka bez dokumentacji.
Może z tokarka OK tylko tokarz nie umiał włączyć odpowiednio posuwu? Bo ja nic z tej tablicy nie rozumiem.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2013, 23:22 przez Kufcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 wrz 2013, 07:34
Nic nie widać.
Kufcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kufcio » 17 wrz 2013, 23:23
a teraz widac?
