Strona 1 z 3
Nacinanie gwintu na tokarce
: 27 sie 2013, 18:47
autor: gpls
Mam do nacięcia gwinty M10 na końcach wałków o całkowitej długości 30cm, gwintu jest po obu stronach tylko po 3 cm.
Pytanie nr 1:
Mając tokarkę z obrotami minimalnymi 125obr/min robić to :
a) nożem tokarskim
b) czy ręcznie w mocując detal w uchwycie tokarskim ale nacinając narzynką bez włączania silnika tokarki ?
Pytanie nr 2:
Opcję b) próbowałem ale detal obraca się w uchwycie tokarskim pomimo mocnego dokręcenia
Detal: pręt stalowy ciągniony fi12, tokarka to proma spb-550
: 27 sie 2013, 19:44
autor: MlKl
Z materiału fi 12 nie zrobisz bezpośrednio gwintu M10 narzynką. Musisz najpierw przetoczyć te końcówki na fi 9,8 mm i dopiero działać narzynką. 9,8 dlatego, że narzynka trochę tłoczy i w efekcie będziesz miał ładny gwint.
: 27 sie 2013, 19:45
autor: jorgo
A kolega stoczył końcówki pod narzynkę ????
Detal dokręcony w tokarce nie powinien się obracać,ja często tak robię a żeby było prosto narzynkę w uchwycie dociskam konikiem i ręcznie kręce.
: 27 sie 2013, 19:54
autor: gpls
stoczyłem, ale za chiny nie mogę naciąć tego gwintu, detal obraca się w uchwycie, uchwyt dokręcony jak mocno się dało... nawet średnica wałka pod nacięcie to średnica gwintu minus 10% skoku gwintu. I klapa.
Zaczynam dociskając konikiem narzynkę w oprawce, pójdzie z połowę szerokości narzynki i dalej już obraca detal.
: 27 sie 2013, 19:59
autor: jorgo
To naprawdę dziwny przypadek,szczęki uchwytu są dobre ?
Może narzynka jakaś uszkodzona niemożliwe żeby nie poszło skoro to zwykła stal ciągniona.
Trzeba pamiętać o wycofaniu narzynki chociaż co 2 obroty.
: 27 sie 2013, 20:00
autor: MlKl
Uchwyt do wymiany
: 27 sie 2013, 20:01
autor: gpls
stal ciągniona lub automatowa, mam 2 rodzaje wałków. Może to coś czymś smarować przy nacinaniu gwintu ? Udało się raz ale wałek był za mocno stoczony i wyszedł gwint płaski.
A właściwie to jaką średnicę powinien mieć wałek przed gwintowaniem na M10 lub M8. Czy dobrze zakładam że średnica taka jak gwintu minus 10% skoku gwintu ?
: 27 sie 2013, 20:02
autor: jorgo
Smarować napewno chociaż zwykłym olejem.
: 27 sie 2013, 20:03
autor: gpls
MlKl pisze:Uchwyt do wymiany
uchwyt mało używany, tokarkę używam od niedawna, długo stała nieużywana ale kupiona jako nówka. Normalnie jak toczę to detale są dobrze trzymane. Uchwyt powinien być w środku posmarowany ? Jest tak złożony jak był fabrycznie.
: 27 sie 2013, 20:08
autor: jorgo
Ja mam uchwyt suchy,za dużo smaru lub nawet oleju łapie opiłki i potem są problemy z skręcaniem bądź rozkręcaniem uchwytu więc proponuję go zdjąć i przeczyścić.
Co do średnicy wałka to wymiar minus około 0,15-0,2 i powinno być.
http://www.zstnr2.pop.pl/zst2/przedm_za ... ?PHPSESSID...
