tokarka zuch
: 08 sie 2013, 21:30
autor: kugel
Czy mógłby mi ktoś podać średnice kół pasowych tokarki zuch. Z góry dziękuję.
: 10 sie 2013, 02:17
autor: Andrzej 40
Średnice zewnętrzne kół na osi wrzeciona: 61-83-130mm. Pośrednie mogę podać jutro, na osi silnika nie mam firmowego. Można przeliczyć z przełożeń obrotów.
Pośrednie u mnie: 48-100-120-142-129mm. Jak widać byliśmy krajem bardzo tolerancyjnym :mrgreen:
: 11 sie 2013, 10:23
autor: kugel
Wielkie dzięki , czekam na pozostałe .
: 11 sie 2013, 12:37
autor: pitaszek
Witam, jak widzę co Zuch to inne wykonanie. Moje koła na wrzecionie (kolejność od zew.):64, 84, 136 mm, pośrednie - kolejność od zew: 125, 145, 119, 99 i 47 mm. Na silniku miałem dorabiane 45 i 80 mm. Takie wymiary pozwalały mi uzyskać od 145 do 1654 obr/min (tak było kiedyś, teraz falownik i na silniku 84 mm co pozwala na precyzyjne dobranie obrotów silni=wrzeciono).
Wymiary kół są wymiarami zewnętrznymi.W załączniku szybki kalkulator obrotów Zucha.
: 13 sie 2013, 11:09
autor: kugel
Początkowo zastosowałem silnik komutatorowy, a do regulacji obrotów wykorzystałem regulator od odkurzacza. Przy małych obrotach silnik tracił moc, trzeba wrócić do starych wypróbowanych rozwiązań. Stąd pytanie o średnice kół pasowych, a na falownik chyba mnie nie stać, nie wiem ile to ustrojstwo kosztuje. Panowie dziękuję wam za pomoc.
: 13 sie 2013, 22:50
autor: Andrzej 40
Przy odrobinie szczęścia i cierpliwości można kupić używany falownik 375W na Allegro lub eBayu za 100, - do 150,- zł. Być może bywają też na Tablicy, ale tam nie szukałem.
