Tokarka TSA-10 tarcza i uchwyt
: 15 maja 2013, 21:41
autor: Jedrih
Witam wszystkich,
Posiadam tokarkę Wiepofama TSA-10. Jestem początkujący w temacie. Widzę że brakuje uchwytu np. trójszczękowego. Z tego co wiem między wrzecionem a uchwytem jest tarcza zabierakowa. Proszę o informację gdzie to kupić i przede wszystkim jaką.
Jeżeli ktoś ma na sprzedaż taki uchwyt proszę o kontakt [email protected]
: 15 maja 2013, 22:21
autor: sajgon
Tarczę zabierakową masz na maszynie , to ten krążek na końcu wrzeciona.
Zapewne zamek zatoczony pod uchwyt 80 .
Zmierz średnicę tego wystającego schodka ( powinno być 56mm ) a cała tarcza po zewnątrz 80mm lub ciut więcej.
: 15 maja 2013, 22:47
autor: RomanJ4
sajgon pisze:Zmierz średnicę tego wystającego schodka ( powinno być 56mm ) a cała tarcza po zewnątrz 80mm lub ciut więcej.
wg tego zestawienia (od str16/60)
http://www.eltech.com.pl/pub/File/Dorad ... ecznym.pdf
: 20 maja 2013, 20:18
autor: Andrzej 40
To wygląda na przerabiane (może fabrycznie tak robili, nie znam TSA10) pod uchwyt 100mm. Jeżeli 4 śruby imbusowe w środku to M6 wtedy średnica łba to ca 10mm. Z porównania wymiarów na zdjęciu wychodzi kołnierz ca 70mm i zewnętrzna średnica ca 100mm.
Wiepofama jeszcze istnieje i można spróbować uzyskać u nich jakąś informację.
Re: Tokarka TSA-10 tarcza i uchwyt
: 22 maja 2020, 12:23
autor: Jedrih
Czy ktoś z Forumowiczów posiada DTR do TSA-10?
pozdrawiam
: 08 maja 2022, 21:19
autor: quarkq
Podłączam się do tematu, udało się zdobyć dtrkę?
Pozdr
