Jak podłączyć śrubę posuwu poprzecznego?
Sprawa polega na tym, że:
Jeden pracownik wymieniał łożyska oporowe na końcu śruby na liniale do stożków, a drugi pracownik nie wiadomo po co przesunął wtedy support i śruba jakoś rozłączyła się z korbą do kręcenia, korba kręci się sama a śruba stoi w miejscu.
Jak to na powrót połączyć bez rozbierania supportu, nie wiem czy po prostu nie możemy trafić śrubą w tą tulejkę na korbie czy był tam może jakiś klin, który wypadł i dlatego teraz się kręci w miejscu.
Brak DTR dlatego taki problem.
Proszę o pomoc.
