PROSTOWANIE ŚRÓBY SANEK NARZĘDZIOWYCH CU 500
: 08 kwie 2013, 10:24
autor: szydola
Mam wyraźnie wyboczoną w/w śrubę - czy jest ryzyko że pęknie przy prostowaniu?
Czy należało by ją rozhartować i hartować ponownie po prostowaniu?
: 08 kwie 2013, 18:44
autor: IMPULS3
Nikt Ci nie odpowie jak nie podasz twardości śruby. Od stopnia twardości i ugięcia zależy jak mocno trzeba nacisnąć. No i czy jest ulepszona na wskroś czy tylko po wierzchu.Ale chyba nie jest jakaś specjalnie twarda. Ja nie miałem okazji grzebać.... A jak ponownie zahartujesz to też nie ma gwarancji że będzie prosta.
PS. Zapraszamy do pisania na forum, a nie tylko pytania.
: 08 kwie 2013, 21:34
autor: szydola
Dziękuję za odpowiedź, postaram się być bardziej aktywny, jak chodzi o CU 500 to mam ją od niedawna i na razie ją remontuję/uczę się jej, stąd więcej pytań niż odpowiedzi.
: 12 kwie 2013, 22:42
autor: Andrzej 40
Skoro się zgięła to powinna się dać wyprostować
. Próbuj z wyczuciem czy się prostuje. I zmień to "ó" w tytule postu.
: 16 kwie 2013, 15:36
autor: spuciarz
Jeżeli była hartowana to gdzieniegdzie powinna być czarna (tam gdzie nie było szlifowane) tak jak stal po oksydowaniu.
: 21 kwie 2013, 11:20
autor: szydola
Udało się wyprostować, przynajmniej na wierzchu była twarda, ale delikatnie i po trochu poszło
