Oprawka do stalek home made
: 02 kwie 2013, 17:33
autor: MlKl
Jakiś czas temu od Gaspara nabyłem pół kilo stalek 3x12 poostrzonych na przecinaki, wypadało dorobić do nich oprawkę - do tej pory używałem stalek 3x10 z Allegro z odpowiednią do nich oprawką. Ponieważ moja tokarka jest samoróbką, jej imak pozwala wbudować dość wysokie noże, więc nie szukałem gotowca, tylko przystąpiłem do wyfrezowania sobie tej oprawki samodzielnie.
Stalki są w przekroju trapezowe, co pozwala zrobić oprawkę, trzymającą stalkę z zewnętrzną krawędzią poza oprawką - to się czasem przydaje w pracy, jak trzeba podejść z przecinakiem głębiej przy ścianie materiału.
Oprawka powstała z dwóch kawałków pręta kwadratowego 14x14, wyfrezowałem ją z zamkiem, dwa robaczki M5 pozwalają ją doregulować do szerokości stalki, obie części łączy śruba imbusowa M5.
: 02 kwie 2013, 19:09
autor: aquater
fajne fajne... daj foto z innej perspektywy
: 02 kwie 2013, 19:15
autor: MlKl
Proszę bardzo
Cała trudność w tym, że trzeba mieć frez jaskółczy ogon, który wcale taki popularny, ani tani nie jest. Ponieważ takowy mam i używam, nie było problemu ze zrobieniem oprawki.
Da się zrobić i tarczowym skośnym 60 stopni jak ktoś ma.
: 02 kwie 2013, 20:19
autor: RomanJ4
: 02 kwie 2013, 20:30
autor: MlKl
No i mam kolejną zabawkę do zrobienia - takie płytki mam, i zastanawiałem się właśnie jak zrobić większe jaskółki na imaku szybozmiennym
: 02 kwie 2013, 20:54
autor: IMPULS3
MlKl pisze:Cała trudność w tym, że trzeba mieć frez jaskółczy ogon, który wcale taki popularny, ani tani nie jest. Ponieważ takowy mam i używam, nie było problemu ze zrobieniem oprawki.
No, ale można też kazdy jeden tarczowy użyć a całą robotę zrobić pochylając odpowiednio materiał obrabiany.
: 02 kwie 2013, 22:15
autor: RomanJ4
Jeżeli jaskółka ma być duża, to aby zmniejszyć drgania (branie całą szerokością płytki) dobrze jest zrobić 2 przejścia, po 1/2 wysokości + wygładzające całą krawędź
: 03 kwie 2013, 05:22
autor: kamar
IMPULS3 pisze:kazdy jeden tarczowy użyć :
Pewny jesteś ?
Prima a Prilis był przedwczoraj
: 03 kwie 2013, 07:38
autor: IMPULS3
kamar pisze:Pewny jesteś ?
No może nie jakiś strasznie szeroki, ale taki wąski spokojnie może być. Trzeba go tylko zanurzyć ciut głębiej niż powierzchnia obrabiana i do większości celów może być.
: 03 kwie 2013, 07:49
autor: kamar
IMPULS3 pisze:[ do większości celów może być.
Większość celów jaskółki to suporty
Kopanie dołów poniżej ślizgu to tak sobie.
Pomijając to że najlepiej robić obie z jednego mocowania. A wąski frez tarczowy ( czyli piłka
) niespecjalnie się nadaje do dokładnej pracy bokiem
