Jaki uchwyt do TSB20?
: 23 mar 2013, 20:06
autor: ZloteLapy
Nabyłem okazyjnie tokarkę TSB20.
Miałem przeznaczyć ją na handel. Ale, że stan fajny, łoże w świetnym stanie. Używana była sporadycznie. Jest z '91 roku. Ma całe oryginalne wyposażenie. Postanowiłem ją zostawić do drobniejszych detali. Szczerze, to w zupełności wystarczająca do moich potrzeb. TUM-ka pewnie będzie rzadziej używana
Uchwyt tylko chcę wymienić na nowy.
Jakiej średnicy uchwyty były montowane do tej maszyny?
Czy 125mm nie będzie za duży?
Za całość dałem 2200zł.
Tak wyglądała całość podczas zakupu:
: 24 mar 2013, 13:01
autor: bcgarage
I pomyśleć że ja za chinkę dałem 7tys... z uchwytem 125mm :/
: 24 mar 2013, 14:36
autor: trzasu
bcgarage pisze:I pomyśleć że ja za chinkę dałem 7tys... z uchwytem 125mm :/
co się dziwić, kupowały ...
ZloteLapy
: 24 mar 2013, 18:17
autor: pioterek
125 będzie w sam raz mam tokarkę podobnej wielkości i się sprawdza.
: 24 mar 2013, 18:41
autor: rynio_di
Także 125 mm trójszczękowy , ale cztery szczęki już mam tylko 100mm . Też jestem zadowolony.
: 24 mar 2013, 19:06
autor: ZloteLapy
trzasu pisze:bcgarage pisze:I pomyśleć że ja za chinkę dałem 7tys... z uchwytem 125mm :/
ZloteLapy
Stała bardzo krótko na Tablica.pl, wieczorem wystawiona, rano kupiona
Wystawili za 2800zł. Zadzwoniłem na "wydrę", że dam 2000 i oddali za 2200.
Gość powiedział, że nie odda za 2tys. bo do tego są jakieś zębatki i inne rzeczy nie wie czy do niej. Więc ostatecznie dałem 2200zł. Fajna maszynka. Koła zmianowe nigdy nie były zakładane.
: 24 mar 2013, 20:21
autor: bcgarage
Szkoda że mi się nie trafiła okazja gdy kasę miałem
A i żeby było jeszcze lepiej, kupiłem nową, ale bez bajerów typu podtrzymki, 2 uchwyt czy też np. obrotowy kieł :/ Wszystko trzeba dokupić heh
: 29 mar 2013, 20:50
autor: ZloteLapy
Maszyna już na warsztacie.
Stan ogólny ok, łoże w ładnym stanie. Suport chodzi gładko po całej długości. Jest trochę drobnych rzeczy do zrobienia, ale nie jest źle.
Całość trzyma się kupy, luzy niewielkie do skasowania.
Maszyna zostanie rozebrana na części, wymienię zużyte elementy i złożę całość od nowa.
Na pewno zostanie u mnie
Będzie jak nowa. Co się da wypiachuję i odmaluję. Zero starej farby będzie.
Plan jest taki, żeby wyglądała i działała jak nówka.
Postaram się wstawiać zdjęcia z doprowadzania jej do porządku.
We wrzecienniku wszystko działa. Wymienię na pewno dwa koła, chyba że coś jeszcze wypadnie. Nie zdążyłem rozkręcić nic więcej, ale ciekaw byłem co we wrzecienniku się dzieje.
: 04 kwie 2013, 09:56
autor: ZloteLapy
Czy ktoś z kolegów ma na zbyciu elektromagnes hamulca do TSB20?
: 04 kwie 2013, 10:59
autor: HeniekL
ZloteLapy pisze:Czy ktoś z kolegów ma na zbyciu elektromagnes hamulca do TSB20?
http://tablica.pl/oferta/elektromagnes- ... bc841;r:;s:
Oryginalna cewka była na 380V
