witam,
zastanawiam sie nad uchwytem wiertarskim do tokarki.
Uchwyt do 16mm lub 20mm.
Większość uchwytów dostępnych na allegro nie ma informacji na temat bicia.
Jedynie znalazłem przy uchwytach Zm Bison Kolno gdzie są podane,
kl 1 0.04mm;
kl 2 0.15mm
Uchwyt będę używał na tokarce TUD 50 i sie tak zastanawiam czy zastosowanie kl I do w/w obrabiarki to nie będzie za "bogato" tzn. tokarkę mam do własnych hobbystycznych potrzeb, chciałbym poradzić się Was jakie posiadacie i czy są wystarczające.
A może uchwyt na kluczyk są o wiele tańsze bo ten kl I do 16mm to ok 280zł do tego trzpień na MK5 to z 350 zł wiec trochę jest PLN w sumie.
Ze względu na PLN-y zastanawiam się nad uchwytem na kluczyk, może mniej poręczny ale znowu nurtuje mnie te bicie w tych uchwytach.
Grzegorz
uchwyt wiertarski a bicie
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 79098.html
Mam taki w swojej małej tokarce (+stożek mk2) i daje radę
Muszę jeszcze mniejszy kupić bo ten do małych wierteł nie nadaje się
