Strona 1 z 3
Jak ustawic glowice po kolizji z wrzecionem??
: 11 kwie 2007, 20:27
autor: dalisman
Mam takie pytanie moze ktos pomoze bo nie moge sie dopatrzec info na forum jak ustawic glowice po kolizji z wrzecionem wiem ze polega to na sprawdzeniu srob prowadzacych i przetoczzeniu walka ale co dalej gdyz pojawia sie problem przy wierceniu gdy wiertlo lub tez inne narzedzia nie sa w osi. prosze o pomoc. Zaznaczam ze jest to tokarka CNC fanuc
: 11 kwie 2007, 20:47
autor: Piracik
jaka to maszyna? potrzebny dokladny model. i skad jestes? moge ustawic ta glowice. przetoczenie walka sprawdza jedynie ustawienie wrzeciona. do tego dochodzi okolo 3-4 pomiarow glowicy.do tego potrzebny jest odpowiedni trzpien mocowany w gniezdzie glowicy, masz oprawki vdi? mozna sobie poradzic bez takiego trzpienia ale wymaga to wiekszej wprawy. po ustawieniu mechanicznym glowicy trzeba jeszcze ustawic ja programowo w osi X i czasami w Y. dzis rano ustawialem taka glowice po tym jak "nowy" u nas spowodowal dwie kolizje z ciagu jednej zmiany (juz nie pracuje). udalo sie ustawic z dokladnoscia 3 mikronow. potrzebne rzeczy: trzpien, dobra podstawa magnetyczna, czujniki (setkowy i mikronowy), klucz dynamometryczny i najlepiej dtr'ka z opisem momentu dokrecania srub glowicy.
: 11 kwie 2007, 21:30
autor: cieslak_2005r
A to chlopak mial pecha ... dwa strzaly w jeden dzien i jeszcze prace stracil. Nie dobrze.
: 12 kwie 2007, 18:29
autor: Piracik
byl u mnie na przeszkoleniu bo mial ze mna pracowac ale nie widzialem wczesniej tak "trudnej" osoby. po dwoch tygodniach ciaglego powtarzania w kolko jednych czynnosci nie wiedzial gdzie jest przycisk start i stop w maszynie...
: 12 kwie 2007, 18:52
autor: Jackow
a może źle tłumaczysz
[ Dodano: 2007-04-12, 18:56 ]
a co do ustawienia głowicy to ''Piracik" ma rację nie jest to takie proste i jak ktoś tego nie robił to tak szybko , tego dobrze nie ustawi
: 12 kwie 2007, 18:58
autor: Piracik
Jackow pisze:a może źle tłumaczysz
wiesz... nauczylem juz w zyciu okolo 20 osob i zadna z nich nie ma teraz problemow a ponad polowa pracuje za granica jako ustawiacze.
: 13 kwie 2007, 20:19
autor: dalisman
witam kiedys ustawialem tokarke po kolizji uzywajac zegara mikronowego ale to bylo jeszcze w polsce czyli dawno temu i do tego mialy pionowe ulozenie wrzeciona,a teraz mam do czynienia z kilkoma modelami hitachi seiki HT 20 - SII / HT-25G / 20J.
Piracik prosze o pomoc:)
: 13 kwie 2007, 21:23
autor: Piracik
piszesz o pomocy. interesuje ciebie mozliwosc mojego dojazdu i pomocy w ustawieniu wraz z przeszkoleniem z tym zakresie? czy inna forma pomocy? na odleglosc moze byc ciezko. prosze o odzew na priv jesli jestes zainteresowany przyjazdem. jakie masz sterowanie? bo to tez wazne. i jesli masz linki do takich samych maszyn w necie to poprosze, zobacze jakie masz glowice itp...
: 16 kwie 2007, 11:26
autor: dalisman
Chodzi mi o pomoc na odleglosc poniewaz znajduje sie za granica. To znaczy mam na mysli ogolny opis dokonywanych czynnosci mechanicznych.
: 16 kwie 2007, 11:42
autor: Piracik
jaka to glowica? bez tej informacji nie ma co zaczynac. najlepiej jakbys umiescil ksero dokumentacji i rysunek tej glowicy. wtedy bede mogl opisac ktore sruby nalezy odkrecac.
[ Dodano: 2007-04-16, 11:44 ]
i napisz czy masz cale oprzyzadowanie ktore wypisalem wczesniej. bardzo wazny jest klucz dynamometryczny i czujnik. wypadaloby miec dobry trzpien.
