tokarka stołowa Md 65 - regulacja łożysk wrzeciona
: 19 lut 2013, 00:37
Hej
Mam pewien problem z wrzecionem w małej tokarce stołowej. Wrzeciono jest zablokowane 2 nakrętkami, które przed regulacją łożysk należy odkręcić. Problem tylko w tym, że nie są to zwykłe nakrętki - są okrągłe i co 120* mają otwór nieprzelotowy o średnicy ok. 4 mm i głębokości ~5 mm. W jaki sposób odkręcić takie nakrętki... ? Jak nazywa się narzędzie do ich odkręcenia, albo czy jest na nie jakiś sposób?
Zamieszczam poglądowy rysunek z DTR
