Początki na starej Tokarce Fischer
Luke1990
Posty w temacie: 9
Post napisał: Luke1990 » 02 sty 2013, 22:07
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem świerzakiem na forum, jak i w tokarstwie, dlatego proszę o wyrozumiałość i ewentualną pomoc w temacie.
Od niedawna stałem się posiadaczem (jak podejrzewam mocno leciwej) tokarki Fischer.
Przy wyborze sugerowałem się głównie wiadomościami zaczerpniętymi na forum, aczkolwiek już po kupnie i paru mniejszych pracach pojawiły się pytania na które nie potrafię samemu odpowiedzi. Tokarka jak na swój wiek wydaje się być w dobrym stanie nie ma większych, zadrapań luzów czy też wżerów na łożu. wcześniej pracowała w warsztacie samochodowym. Posiada posuw wzdłużny i poprzeczny. Obroty z silnika na wrzeciono są przenoszone przez reduktor i paski klinowe. I to w zasadzie tyle co wiem na temat tokarki.
Nie mogę znaleźć nic na temat tabliczki gwintów obrotów silnika przenoszonych przez reduktor, trudno cokolwiek o cokolwiek na temat tej firmy jak i jej tokarek z tego okresu.
byłbym wdzięczny jeżeli otrzymałbym jakąś małą instrukcje czy chociażby tablice gwintów do tej tokarki.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 22:31 przez Luke1990, łącznie zmieniany 2 razy.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 02 sty 2013, 22:22
Mógłby kolega poprawić te zdjęcia aby wyświetlały się pionowo ? Bardzo to ułatwi czytanie tematu.
Pozdrawiam.
Luke1990
Posty w temacie: 9
Post napisał: Luke1990 » 02 sty 2013, 22:29
zdjęcia dałem bez przerwy. sory, już jest ok.
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2013, 22:52
Prawdopodobnie niemiecka http://www.lathes.co.uk/fischer/ ( http://www.lathes.co.uk/index.html ) trudno będzie znaleźć informacje
P.S. wklejaj kolego zdjęcia po 2 w rządku, to okno nie będzie tak mocno rozciągnięte.
Luke1990
Posty w temacie: 9
Post napisał: Luke1990 » 03 sty 2013, 00:31
To już wcześniej ustaliłem. I właśnie tutaj tkwi problem.
Może ktoś z użytkowników zna ten typ tokarki.
Z niemieckim u mnie na bakier, a na polskich stronach tak jak już kolega napisał ciężko cokolwiek znaleźć.
Pozdrawiam.
pioterek
Post napisał: pioterek » 06 sty 2013, 11:00
Luke1990 pisze:tyle co wiem na temat tokarki.
byłbym wdzięczny jeżeli otrzymałbym jakąś małą instrukcje czy chociażby tablice gwintów do tej ]
Witam. Właśnie maglujemy tu dwie tokarki ta może być trzecia. Postaraj się o dane niezbędne do obliczeń na podstawie tych tematów
https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... e&start=30
https://www.cnc.info.pl/topics56/prosba ... 5c9a37af31
https://www.cnc.info.pl/topics56/tsa-16 ... 603,30.htm
Luke1990
Posty w temacie: 9
Post napisał: Luke1990 » 20 sty 2013, 15:22
Witam ponownie.
Po dłuższej wymuszonej przerwie wracam do tematu. Linki podane przez kolegę Piotrka okazały się bardzo pomocne i mam nadzieje że na ich podstawie nawet takiemu laikowi jak ja uda się samodzielnie wyliczyć przełożenia i skoki gwintów. Często przeglądając tematy na forum zauważyłem wiele pytań odnośnie literatury, dla "Początkujących" tokarzy.
Ja osobiście korzystałem z książki Zbigniewa Jaworowskiego - Tokarstwo podręcznik technologii dla ZSZ. Są tam opisane w prawdzie tylko tokarki konwencjonalne; podstawy i budowa. Jest to bardzo stara książka aczkolwiek myślę że aby zgłębić tajniki maszyn cnc trzeba najpierw w pewnym stopniu poznać budowę maszyn konwencjonalnych.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 20 sty 2013, 16:15
Jeżeli potrzebujesz literatury to polecam poradnik Dudika. Opisane tam masz czynności wykonywane na tokarce gwinty, stożki, zawijanie sprężyn itp. Informacje o nożach tokarskich i wiele więcej.
Pozdrawiam.
Luke1990
Posty w temacie: 9
Post napisał: Luke1990 » 22 sty 2013, 23:48
Napotkałem kolejny problem na drodze poznawania tokarki. Posiada ona śrubę pociągową o skoku 12,7 mm jest to gwint calowy 1/2. Przełożenie z gwintu calowego na metryczny z tego co się doczytałem odbywa się poprzez koło zmianowe o 127 zębach, albo zamienniki z małym błędem. Nie posiadam takich zamienników jakie wyszukałem po książkach, ani koła o 127 zębach.
Więc mam bardzo ważne pytanie czy przy takim przełożeniu i danych kołach zmianowych (jak na rys poniżej) da się uzyskać gwinty metryczne. Czerwonym kolorem zaznaczyłem ruchome koła.
objaśnienie gdyby rysunek nie był czytelny.
Koło Z3 można połączyć z Z2 albo Z1... Z16 z Z13 ... Z17 z Z14 ... Z18 z Z15 ... Z11zZ10...Z12zZ9
natomiast koła Z25 i Z26 są połączone razem i mogą łączyć się kolejno od Z19 do Z24
pioterek
Post napisał: pioterek » 23 sty 2013, 18:47
Witam. W przyszłości postaraj się na rysunku przy kole zaznaczać ile dane koła mają zębów to łatwiej jest myśleć. Jeśli chodzi o "zamienniki z małym błędem", to mogą być wbudowane w maszynę, tylko trzeba to rozpracować.
Coś mi tu nie pasuje, czy koła z1, z2, z3 są dokładnie policzone?, proszę o fotkę wrzeciennika z przodu z widokiem na wajchę do przekładania koła z3. To jest ta za żarówką? Ma dwie czy trzy pozycje?
