DOOSAN- przycisk program restart
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 12 gru 2012, 21:41
Witam, czy mógłby mi ktoś powiedziec jak używa się tego przycisku na obrabiarkach marki Doosan
silvesters
Post napisał: silvesters » 13 gru 2012, 10:14
W notatkach mam zapisane, że jest to włączenie możliwości startu z N bloku. Przed chwilą sprawdzałem i mamy to wyłączone, a maszynę można ruszyć z dowolnego bloku. W temat się nie zagłębiałem bo nie było czasu na to, żeby operator zatrzymywał maszynę.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 16 gru 2012, 15:34
Jeżeli masz taki przycisk to musisz mieć go włączonego, ja też go mam, ale nie wiem jak go używać, w momencie włączenia go pokazuje mi się komunikat o włączonym restarcie, tylko nie wiem co dalej.
silvesters
Post napisał: silvesters » 16 gru 2012, 21:51
W maszynie na której patrzyłem, nic się nie wyświetlało po jego włączeniu, więc raczej ci nie pomogę.
