Czym smarować uchwyt tokarski?
: 05 gru 2012, 15:41
autor: ahabich
Czym najlepiej smarować (oprócz dedykowanego smaru/pasty
) uchwyt tokarski? Mam na myśli przekładnie kątową wewnątrz uchwytu... Smar grafitowy przy małej hobbystycznej tokarce da radę?
: 05 gru 2012, 16:02
autor: dziabi3
do przekładni kontowej zwykły samr da radę
od strony szczek jeśli tokarka nie toczy drewna i pylących materiałów to odrobina smaru sylikonowego wd 40 lub chłodziwa gęstego lub najprościej odrobina oleju maszynowego
jeśli uchwyt pracuje na tokarce z chłodziwem to częste jego wymywanie z wyjętymi szczekami chłodziwem zapewnia wystarczające smarowanie od strony szczek
: 05 gru 2012, 19:53
autor: RomanJ4
Ze smarowaniem uchwytu trzeba uważać.
Moja rada: posmarować delikatnie powierzchnię otworu i zewnętrzną spirali, która chodzi po powierzchni walcowej korpusu aby się nie zacierała, Resztę , tzn. sam ślimak orzechy bardzo delikatnie rzadkim olejem, prawie wodą, dlatego, że smar stały czy gesty olej będzie zbierał opiłki, tworząc bardzo skuteczną pastę ścierną i przyczynę kłopotów przy wykręcaniu szczęk. jeśli pracujemy z emulsją, smarowanie spirali i orzechów możemy odpuścić.
