Hałasujący Bernardo 700WV
: 09 lis 2012, 13:54
Mam tokarko- frezarkę Bernardo 700BWV .
Głowica do frezowania bardzo hałasuje podczas pracy , są tam kółka zębate pracujące praktycznie na sucho.
W obudowie jest co prawda wziernik do sprawdzania poziomu oleju , ale to tylko ozdoba.
Czy jest jakiś sposób aby to wyciszyć ? , uszczelnić i zalać olejem ?, a może przerobić na pasek ?
Jak jest w Waszych maszynach ?
Hałas był od początku - nie jest to cecha nabyta , podobnie jak wyjąca gitara , chyba taka uroda chińskich kół zębatych.
