Noże oprawkowe/stalki -> profile
: 01 lis 2012, 01:00
autor: antekboodzik
Witajcie,
proszę, oświećcie mnie w jednej kwestii. Mianowicie uruchomiłem (w końcu) moją tokareczkę, którą opisywałem tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics56/nrd-do ... t26729.htm
Okazało się, że tokarka działa całkiem fajnie, toczenie na niej jest względnie proste, i po chwili wprawy zaczęły mi wychodzić całkiem zgrabne pierdółki
Z początku używałem dłuta, jednak szybko się tępi, chciałbym więc poszukać lepszych narzędzi, a wpadłem na pomysł, który umożliwiłby mi w teorii toczenie powtarzalnych elementów. Mianowicie, marzy mi się stalka z "wypiłowanym" na końcu profilem np do wycinania kulek. Jak się takie rzeczy przeprowadza fachowo? Da radę stalki HSS potraktować skutecznie pilnikiem w domowym zaciszu? A może dostanę gdzieś (gdzie?) stalki nieutwardzane/niehartowane?
: 01 lis 2012, 05:24
autor: MlKl
Kup dobre dłuta, nie będą się tępić szybko. Można robić noże kształtowe, ale na pewno nie pilnikiem, za to bez problemu dremelkiem. Stalki niehartowane da się obrobić, ale nie da się ich używać jako noży, bo się będą tępić szybciej, niż nadążysz ostrzyć.
: 01 lis 2012, 08:27
autor: acetylenek
Stalki ostrzyć można na szlifierce tylko trzeba często chłodzić wodą bo się rozhartuje - zrobi się kolorowa. Niehartowanej stalki raczej sam hartować nie będziesz to trochę bardziej skomplikowane niż hartowanie stali węglowych. Dobrze jest na koniec ostrzenia dogładzić ostrze np. diamentową osełką.
Re: Noże oprawkowe/stalki -> profile
: 01 lis 2012, 09:03
autor: tuxcnc
antekboodzik pisze:Jak się takie rzeczy przeprowadza fachowo?
Szlifierka CNC.
Zwykła szlifierka ze ściernicą obciągniętą na zadany kształt.
Mała kątówka plus trochę praktyki.
Jak już było mówione powyżej, stalkę bardzo łatwo przepalić, szczególnie jak się szlifuje ostre kąty i to jest największy problem.
: 01 lis 2012, 11:29
autor: zdzicho
acetylenek pisze:Stalki ostrzyć można na szlifierce tylko trzeba często chłodzić wodą bo się rozhartuje - zrobi się kolorowa.
Ale kolega bzdury pisze. HSS się rozhartuje przy szlifowaniu
Stawiam piwo, jak kolega tego dokona ostrząc nóż .Żeby HSS zmiękczyć trzeba nagrzać do temperatury ok 800C( stal juz musi wówczas żarzyć się kolorem jasnowiśniowym). Pomylił kolega stal HSS i inne stale szybkotnące ,ze stalami narzędziowymi węglowymi lub stopowymi.
: 01 lis 2012, 15:31
autor: antekboodzik
Dziękuję wszystkim za sugestie.
No przecież - mam dremelka (też nie używany)
Piłować kamieniami czy takimi minibębenkami z papierem ściernym?
: 01 lis 2012, 16:36
autor: MlKl
Kamieniami
Ja tak sobie robię noże do stali, i nic mi się nie rozhartowuje. A dremelkiem mogę nóż poprawić, nie wyjmując z imaka.
: 01 lis 2012, 17:12
autor: tuxcnc
zdzicho pisze:acetylenek pisze:Stalki ostrzyć można na szlifierce tylko trzeba często chłodzić wodą bo się rozhartuje - zrobi się kolorowa.
Nagrzanie
krawędzi do odpowiednio wysokiej temperatury nie stanowi najmniejszego problemu, szczególnie stępioną tarczą na kątówce.
Stal słabo przewodzi ciepło, a w pobliżu ostrych krawędzi są małe przekroje i ciepło nie ma którędy uciekać.
Ostre krawędzie w tym przypadku nie oznaczają takich które ładnie tną, tylko takie z ostrymi kątami, np 30° co przy nożu do drewna rewelacją nie jest.
: 01 lis 2012, 18:02
autor: hecza
Jeśli potrzebny konkretny kształt do produkcji to proponuję wyciąć na drutówce.
Do zabawy można zastosować inne kombinacje.
: 01 lis 2012, 20:26
autor: zdzicho
tuxcnc pisze:
Nagrzanie.... szczególnie stępioną tarczą na kątówce.
To argument co się zowie.
Faktycznie - widać u mnie skrzywienie zawodowe,ale można przecież na toczelniku nie przegrzeje bo nie nadąży tak szybko kręcić
