Olej do przekładni w tokarace
: 27 paź 2012, 14:41
autor: daniell312
Witam jakim olejem powinienem zalać przekładnię z trybami w tokarce, ponieważ spuściłem olej z przekładni i wydaje mi sie że to jest co innego niż normalny olej ponieważ jest bardzo lepki ?
Re: Olej do przekładni w tokarace
: 27 paź 2012, 14:50
autor: peritus
daniell312 pisze:jakim olejem powinienem zalać przekładnię z trybami w tokarce
zgodnie z instrukcją smarowanie twojej tokarki.
Może to być np.
olej maszynowy Shell Tellus 22 lub jego odpowiednik.
: 27 paź 2012, 17:49
autor: clipper7
Jeżeli jest to starsza tokarka i nie możesz nigdzie zdobyć zaleceń producenta, to do przekładni możesz dać olej przekładniowy, np. Hipol.
: 27 paź 2012, 18:05
autor: kamar
clipper7 pisze:i nie możesz nigdzie zdobyć zaleceń producenta, .
A po jakim przebiegu wymieniać ??
Sorry za złośliwość ale trochę mnie śmieszą takie dylematy. Zalej jakimkolwiek maszynowym,
Ważne żeby był i miał obieg.
: 28 paź 2012, 07:41
autor: clipper7
kamar pisze:Zalej jakimkolwiek maszynowym,
Niby tak, ale do niektórych maszyn, szczególnie współczesnych, zaleca się konkretne materiały eksploatacyjne i nie widzę powodu, aby się do tego nie stosować. Tak dla zachowania inżynierskiej poprawności. Poza tym, wiem z doświadczenia, że wlanie oleju dużo mniej gęstego niż zalecany, może powodować wzmożone wycieki poprzez uszczelnienia.
: 28 paź 2012, 18:30
autor: daniell312
dziękuje za rady
tokarka jest już wiekowa i boję się aby nie wyciekał olej przez uszczelniacze i chciałbym zalać gęściejszym olejem i który byłby lepszym odpowiednikiem hipol czy shell tellus 22 ?
: 28 paź 2012, 19:08
autor: zdzicho
: 29 paź 2012, 09:06
autor: clipper7
daniell312 pisze:chciałbym zalać gęściejszym olejem
Mam Hipol w małej tokarce i nie narzekam. Za gęsty też nie może być, może być cięższy rozruch i gorsze smarowanie trudno dostępnych miejsc. Ciężej będzie też miała pompa, jeżeli takowa jest. Radziłbym wlać np. Hipol i sprawdzić ew. wycieki. Zupełnie sucho na pewno nie będzie
: 29 paź 2012, 16:42
autor: dawca87
Castrol Edge 10W60 i wymiana co 10k
a tak na poważnie to zwykły LAN 46 wystarczy. Bedzie ciekło to się bedzie dolewać.
: 18 lis 2012, 22:06
autor: Borsi
Ja też uwazałem że lan może byc do wczoraj wlałem do swojej tokarki i zrobiła się piana
