Pytania przy budowie tokarki cnc do drewna
Witam wszystkich. Jestem w trakcie projektu tokarki cnc do obróbki drewna mam kilka pytań bo jest to mój pierwszy taki projekt, chciał bym wiedzieć jakiej grubości śruby kulowe zastosować, oś Z będzie miała śrubę o długości 2000mm oraz oś X o długości 500mm osie będą się poruszały na wózkach oraz prowadnicach hiwin 20mm, kolejne moje pytanie to jakiej wielkości zastosować silniki krokowe dla tych osi.
kolego doboru skoku śrub zależy od tego jakie silniki kupisz i jakie prędkości będziesz chciał osiągnąć i jak silna ma być ta maszyna
ja bym ci proponował śruby o skoku 5mm i bezpośrednie przełożenie silnik 3.1nm
to wychodzi dość tanio maszynka średnio silna i prędkość maxymalne około 4-4,5m/min
lub np silnik 5 Nm śruba skok 10 bezpośrednie przełożenie maszynka troszkę silniejsza z racji niższych obrotów silnika i szybsza w max prędkościach dochodzących do około 7m
ale zależy wszystko od oporów własnych maszyny jaki wiór chcesz naraz brać
ja polecam zamiast krokówek kupić 2 wieloryby i 2 silniki od pralki automatycznej stojan zasilić prądem stałym i będzie ci to latało jak servo 300 - 400 w
jak co to pisz dam ci namiar na gościa co tak zrobił i jest zadowolony
Mach3 + CSMIO =
Dzięki za konkretne odpowiedzi.
napisz mi na pw szczegółowiej na temat tych serwo i jak tym sterować.
raczej zdecyduje się na większe silniki i szybszy posuw, maszyna będzie dość stabilna i masywna więc chciał bym szybciej na niej robić więc zastosuje skok 10 i bezpośrednie przełożenie, silnik o ile krokowy to tak jak mówisz z 5 Nm na tych 2000mm śruby na śrubę 500mm zastosuje raczej coś mniejszego ok 3Nm, tak szczerze to nie miałem jeszcze doświadczenia z tego typu silnikami ale czytając forum tak wywnioskowałem. powiedzcie mi jeszcze jakie sterowanie mam zastosować żeby te silniki mi dobrze pracowały widziałem na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl ze robią dowolne sterowniki tylko jaki ten sterownik powinien mieć "bebechy" ? czy wystarczy im wysłać jakie będą silniki a oni dopasują już środek ?
chciał bym wykonać tokarkę coś pomiędzy:
chodzi o to ze chciał bym żeby podobnie rzeczy wykonywała w ten sposób ciękie tralki trzeba na raz brać jedno przejście bo musi być podpórka oraz grubsze tralki mógł by strugać taki nóż w kształcie V oraz jakiś mniejszy nóż wykańczać.
sterowania z cnc akcesoria nie kupuj tzn skrzynki
ja ci polecam kupić sterowniki do silników
tzn patrzysz na prąd silnika jak ma 6A to kupujesz sterownik do 6 A
potem patrzysz na sterownik i jak sterownik ma 70 v max to po wyprostowaniu prądu i odfiltrowaniu komdomami (parenascie tysięcy uF) nie powinno to napięcie przekroczyć powiedzmy 65 - 67v
potem łączysz uzwojenia silników w szeregowo jesli są 8 kablowe jeśli 4 to nic nie łączysz (można równolegle ale silnik mniej elastyczny i wolniejszy lecz na niskich obrotach ma większa moc )
i już wszystko
potem jak masz kasiorke to np csmio m po Ethernecie i luksus lub jakąś dobrą płyte lpt i dobry komp co by się nie kaszanił
najlepiej to pogadaj z markomp77 on handluje silnikami sterownikami zasilaczami i płytami lpt ja od niego brałem i było ok
tylko nie instaluj mach 3 pl z cnc akcesoria bo to kaszana totalna , pobierz z art soft wersja 66 lockdown czy jak to się tam pisze
i już wszystko
Mach3 + CSMIO =
