Bezpiecznik do tokarki SLIVEN CU400
: 23 paź 2012, 09:52
autor: pemmax
Poszukuję bezpiecznika do wyżej wspomnianej tokarki bułgarskiej. Parametry to 500v, długości 45mm., średnica około 7mm. Zdjęcie poniżej. Niestety wypytuję w sklepach ale nikt nie jest mi w stanie pomóc. Może tu się uda.
: 23 paź 2012, 11:07
autor: ezbig
Nie spotkałem się z takim wymiarem bezpieczników. Najbliższy mi znany to 6,3x32mm, 10,3x38mm potem 14x51mm. Jak nie znajdziesz, to może trzeba pomyśleć o wymianie gniazda na typowe u nas i wtedy nie będzie problemu. Chyba że to zwykła oprawka wkręcana to może ten 6,3x32 by pasował jak dodasz przedłużkę miedzianą lub adapter
http://www.tme.eu/pl/details/0031.1613/ ... /schurter/#
http://www.cnc.info.pl/ads.htm?mode=click&id=1100
: 23 paź 2012, 12:25
autor: marcpol
Prawdopodobnie długość tego bezpiecznika jest zdeterminowana przez jego napięcie pracy. Zapobiega to przebiciu, co zapewnia bezpieczeństwo. Pamiętaj, że podstawowym i najważniejszym parametrem bezpiecznika prąd znamionowy. Napięcie pracy też nie może być mniejsze od 500V.
Zapytaj tutaj
http://allegro.pl/bezpiecznik-szklany-4 ... 23761.html
Jeśli bezpiecznika nie uda się kupić zmień gniazdo lub oprawę, pamiętając o parametrach pracy.
: 23 paź 2012, 13:28
autor: ezbig
Znamionowa wartość prądu gwarantuje wyłączenie niezależnie od napięcia, a napięcie znamionowe gwarantuje pewne gaszenie łuku maksymalnie do napięcia znamionowego. Jeśli podałem bezpiecznik o długości 32mm na 500V to będę tak samo dobre jak te 45mm.
