Witam, na forum chwile czasu juz jestem na biezaco czytam i przegladam tematy oraz ogladam duzo filmow, ando rzeczy to mam pare pytan. Tokarka tud 40
- czy da rade samemu przeszlifowac szufladke? W skrajnych polozeniach bardzo ciasno chodzi a w tych najczesciej uzywanych jest luzna co widac(olej pod nia sie rusza) do tego klin ktory jest wkrecany sruba jest do konca wkrecony wiec nie mam regulacji juz (z drugiej strony jest klin z podkladka i myslalem zeby po przeszlifowaniu jaskolki dorobic grubsza podkladke pod klin i juz. A szlifowac nie mam na to pomyslu? Moze papiet scierny wodny na szklo i przeszlifowac? Loze jest tez w nie najlepszym stanie ale luzow nie ma takze temu dam spokoj.
Sama luzuje mi sie nakretka od lozyska oporowego na koncu szuflady. Moze wymienic srube na kulowa ? Koszta sruby kulowej znam z tym ze przerobienie jej tak zeby pasowala do tud?
Gwintowanie na tej tokarce. W gre wchodzi tylko przejazd zatrzymanie i cofanie poprzez zmiane kierunku obrotu? W tej tokarce nie mam licznkika takiego na srubie pociagowej.
Uchwyt 3 szczekowy posiada bicie okolo 0.3mm oraz z przodu szczeki sa wytarte. Czy da sie w jakis sposob zniwelowac to bicie poprzez ustawienie uchwytu? Myslalem zeby wogole ten uchwyt wymienic i kuic 4 szczekowy (nie samocentrujacy) i mialbym spokoj z ustawianiem elementow bez bicia.
-Wajcha od wlaczania obrotow prawo/lewo sama opada jakas rada na to?,
- gdy zalaczam posow nie wazne w ktora strone to noz skrawa zatrzymuje sie na chwile i znowu dalej skrawa, zeby ciagiem dzialal posow musze trzymac ta wajche od zmiany kierunku posowow czy na to jest jakis sposob?
- gdy zalaczam obroty to tokarka sama zwalnia jakby obroty i mam takie wrazenie jakby sprzeglo sie slizgalo? Ale gdy wylacze obroty i szarpne wajcha mocno w gore to juz chodzi normalnie na obrotach.
-do takiej tokarki jaki olej lac ? Lan-46?
- czy w kazdym tudzie za imakiem byly dwa rowki teowe do zrobienia przystawki do frezowania? U mnie nie ma tam zadnych rowkow i sie zastanawiam.
Na tej tokarce najwiecej elementow wlasnie frezuje sobie to sa malo skomplikowane rzeczy, lecz jesli na uchwcie mam takie bicie to na frezie tak samo i niezbyt ladnie to wszystko wychodzi.
Jak narazie to tyle pytan z mojej strony jesli jakies juz byly na forum to przepraszam za powtarzanie
Pomoc laikowi
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
