PROMA
PROMA
Pisze mój pierwszy i mam nadzieję,że nie ostatni post. Kilka dni temu stałem się posiadaczem minitokarki Proma SM-300. Wybór mój (mam nadzieję,że trafny) podyktowany był.... w zasadzie lenistwem.poprostu była w sklepie niedaleko mnie. Do moich celów ( modelarstwo) jest to chyba sprzet całkowicie wystarczający. Przeglądając Forum,gdzieś trafiłem na post w którym było sformuowanie,że po wyczyszczeniu i kilku poprawkach będzie to przyzwoity sprzęt. Nie zamydlając tematu, na czym polegać ma ta poprawka (modernizacja?) tego sprzętu.
Będę wdzięczny za podpowiedzi i konsultacje.
Na podstawie katalogu Prom'y można stwierdzić że jest to 'standardowy' wyrób 'chińczyk' jak wiele podobnych. Tokarki tego typu wymagają rozkonserwowania czyli rozebrania i dokładnego oczyszczenia/umycia wszystkich dostęnych powierzchni.
Najlepsze źródło informacji strona www.mini-lathe.com a czyszczenie http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Start/start.htm
Polecam przejrzenie wszystkich podrozdziałów dotyczących minitokarek.
Są również linki do innych stron opisujących w jaki sposób osiągnąć dodatkowe funkcje - toczenie powierzchni kulistych, przystawka frezerska, radełkowanie, różnego rodzaju przystawki ułatwiające prace tokarskie.
Re: PROMA
Taki sam trafny (jeśli chodzi o tego typu tokarkę) byłby gdybyś kupił inną chińska dokładnie taką samą pod inna nazwą z dużo większym wyposażeniem za prawie połowę ceny Promy. I nie pisze złośliwie tylko stwierdzam fakt. Sam kupiłem MTB 3000 Set EINHELL którą byś kupił na allegro za około 2,000pln i dostał byś dużo więcej wyposażenia niż dostałeś z Promą. Teraz poczytaj strony do których linki podał kolega wyżej i zrób wszystkie niezbędne modyfikacje o których tam piszą. A koła zębate jak zaczniesz dorabiać metalowe to koszty tej tokarki jeszcze podwoją się sie za chwilę. Jak będziesz jej używał zgodnie z przeznaczeniem (tworzywa sztuczne i metale kolorowe, a sporadycznie stal) będzie chodziła jak jest teraz. Jak zaczniesz ja cisnąć wykończysz ją bardzo szybko.Julian pisze:Pisze mój pierwszy i mam nadzieję,że nie ostatni post. Kilka dni temu stałem się posiadaczem minitokarki Proma SM-300. Wybór mój (mam nadzieję,że trafny) .
Nie, oryginalne kółka są całkiem mocne. Swoją tokarkę mam juz ponad rok i z kółkami nie ma problemu. Jedyna awaria jaką miałem to pasek zębaty stracił kilka zębów podczas prób nacinania gwintów. Serwis Promy jest we Wrocławiu a pasek kosztuje ok. 38zł. Jest niestandardowy i chyba nigdzie poza serwisami tych tokarek nie można go kupić. Może warto się zastanowic nad wymianą 2 napędowych kółek zębatych i dostosować do standardowych pasków tym samym łatwiej dostępnych i trochę tańszych.Julian pisze:Dzięki za link. Czy Twoim zadaniem powinienem "na dzień dobry" wywalić plastikowe zębatki i zaiwestować w metalowe?
Koszt modernizacji np. pasek T5 długość 365/z73-21zł, kółka aluminiowe T5/z12-25zł i T5/z60-76zł.
Na początek radziłbym dokładnie poznać możliwości tej tokarki, nauczyć się ją obsługiwać jeżeli jest to Twój pierwszy kontak z tym sprzętem. Pieniądze lepiej zainwestować w dobry komplet noży, wierteł, dodatkowego wyposażenia np. uchwyt 4-szczękowy. Pomocna będzie szlifierka stołowa do ostrzenia noży.
