Wypadanie biegów TUM-25a
: 20 sie 2012, 21:01
autor: einstein
Co zrobić by nie wypadały biegi w tokarce TUM-25a?
W skrajnych położeniach jeszcze jakoś się trzymają biegi, ale w środkowych położeniach szybko wypadają. Obecnie klinują drewnianym kołkiem. Czy jest jakiś inteligentniejszy sposób?
: 20 sie 2012, 21:09
autor: mrozanski
ale dzwignia jest w stałym(prawidłowym) połozeniu czy "lata" ?
: 20 sie 2012, 21:53
autor: einstein
Dźwignia "wypada". Biegi za pomocą dźwignie zmieniają się ok, ale tokarka nie chce zostać zbyt długo na wrzuconym przełożeniu i dźwignia wypada.
: 20 sie 2012, 22:00
autor: dawca87
Jest bardzo dobry spoób. Wyślij mi jakiś sensowny falownik 3kw a ja ci wyślę cały reduktor w którym biegi nie wyskakują. :)
Przy rozwiązywaniu twojego problemu raczej trzeba bedzie rozbierać reduktor.
EDIT: Po zdjęciu dzwigni powinny być tam kulki ustalające. Pewnie ktoraś spreżyna pękła albo się zatarła. Dostęp raczej bedzie od zewnątrz.
: 20 sie 2012, 22:06
autor: einstein
Z falownikiem to bez problemu biegi przestały by wypadać :)
Co się mogło sypnąć w reduktorze? Czy dużo jest roboty z wyjęciem reduktora?
: 20 sie 2012, 22:13
autor: dawca87
Z wyciąganiem reduktora może nie jest za dużo roboty ale jest to robota niezbyt przyjemna. Tak sobie spojrzałem w dtr i w tym reduktorze za bardzo nie ma co się popsuć. Wydaje mi się że są tam kulki ustalające zaraz na wajchach. Nie wiem jak to określić. Zaraz poszukam zdjęcia dtr.
[ Dodano: 2012-08-20, 22:29 ]
Wyślij mi na pw maila bo forum przyjmuje tylko 800x600 a nie chce zebyś się wku...
: 23 sie 2012, 22:05
autor: dawca87
http://chomikuj.pl/dawca87
Dla potomnych. Jak ktoś nie ma punktów to niech mi pw napisze to mu na maila wyślę.
Edit:literówka.
: 30 sie 2012, 09:19
autor: einstein
Przy skrzyni przekładniowej na wodzikach powinny być sprężynki z kołkiem blokującym.
Na jednym nie było kołka, a 2 wodzik musiałem robić od podstaw, bo poprzedni się rozleciał, i nie zauważyłem, że powinna być tam blokada. Po wsadzeniu sprężynek z kołeczkami, biegi ładnie się blokują.
