Błąd napędu wrzeciona - Tokarka TRAUB TND 360
pawelzad
Post napisał: pawelzad » 20 sie 2012, 14:15
Średnio po 4 godzinach pracy wyskakuje błąd napędu głównego.
Po jakiejś godzinie można błąd skasować i znów pracować.
Nie jest to przegrzanie silnika bo czujnik temperatury wpięty jest do innego modułu a on nie zgłasza błędu.
Napęd to SIEMENS SIMOREG - zapala się wtedy dioda LED "NETZ UEBERW" na drugiej płytce, i puszcza przekaźnik gotowości napędu.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem, albo ma dtr tego napędu SIEMENSa.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 sie 2012, 01:09
a morze sam driver silnika wrzeciona się przegrzewa , jak możesz to otwórz szafę sterująca dla testu i postaw jakiś wentylator
pawelzad
Post napisał: pawelzad » 21 sie 2012, 08:55
Szafa była już uchylana ale nie dawałem jeszcze wentylatora na driver.
suckert
Re: Błąd napędu wrzeciona - Tokarka TRAUB TND 360
Post napisał: suckert » 13 mar 2024, 14:18
Udało się Panu rozwiązać problem?
Mam identyczny przypadek.
Tnd360 tx8d.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 14 mar 2024, 08:02
Jeśli masz możliwość to zrób zdjęcie tego napędu, chodzi o dokładny typ, ma jakiś wyświetlacz wyświetlający błędy?
