Tokarka to jednak nie frezarka więc trzeba się pogodzić z tym, że dwóch funkcji jednocześnie w pełnym zakresie nie spełni. Jeżeli chcesz frezować na poważnie duże elementy to kupuj frezarkę a jeżeli tylko coś tam pofrezować małego to zrób przystawkę. Każdy robi pod siebie według własnych potrzeb.djkrzychu91 pisze:Ale raczej jest mała powierzchnia do frezowania z tego co widze po zdjęciu???
Tokarka jest możliwość przerobienia na opcję frezarki??
- Posty w temacie: 8
- Posty w temacie: 6
W przypadku tokarki ograniczenie pola roboczego przy pracy na przystawce frezerskiej wynika z odległości osi wrzeciona od miejsca, do którego można maksymalnie opuścić materiał - najczęściej niewiele ponizej krawędzi suportu, ograniczenie w posuwie poprzecznym wynika z długości posuwu poprzecznego. Przy odpowiedniej kombinacji da sie zawsze na jeden raz przefrezować nie więcej, niz wynosi skok posuwu.
Ja swoją tokarkę budowałem pod kątem wykorzystania jej również jako frezarki - stąd dość wysoki wrzeciennik. Niemniej ja nie mam potrzeby obrabiania przedmiotów dłuższych nż 15 cm.
Niestety dla mnie pole 250x250 jest za małe. Więc będę zmuszony kupic frezarke.
[ Dodano: 2012-08-08, 17:52 ]
Małe zapytanie co sądzicie o tych frezarko wiertarkach http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ko ... 13541.html
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ko ... 16804.html
