Strona 1 z 3
Łożyska wrzeciona tokarki
: 03 sie 2012, 22:31
autor: prezes83
Witam zabrałem się za wymianę łożysk w wrzecionie tokarki samoróbki którą kiedyś kupiłem , i napotkałem pewien dylemat , łożysko przy uchwycie to stożkowe 3021 13A a z drugiej strony kulkowe dwurzędowe wahliwe 2213, i pytanie czy takie same kupic i wymienic czy lepiej zastosowac dwa łożyska stożkowe?, Prędkośc obrotowa to max 1000obr/min.
: 04 sie 2012, 00:20
autor: RomanJ4
No wiesz kolego, nikt nie zgadnie jaką konstrukcję ma wrzeciennik Twojej tokarki bez rysunku lub zdjęcia.
: 04 sie 2012, 09:02
autor: prezes83
Dodaję rysunek na szybko w paint-cie zrobiony
Re: Łożyska wrzeciona tokarki
: 04 sie 2012, 09:35
autor: yacht
prezes83 pisze: czy takie same kupic i wymienic czy lepiej zastosowac dwa łożyska stożkowe?
Rysunku nie widać, ale chyba zastosować
taki sam zestaw łożysk jak był.
Prawdopodobnie taki zestaw jest optymalny dla tego układu.
: 04 sie 2012, 10:15
autor: mrozanski
nie wiem czy jest tam potrzebne lozysko wahliwe. skoro to wrzeciennik to powinien byc tak wykonany ze moze byc zwykle. ale na poczatek to rysunek by sie przydal.
: 04 sie 2012, 10:25
autor: pukury
witam.
może jak ktoś to robił to wyszło mu " ździebko " krzywo ?
no i dał wahliwe .
zawsze można za parę pln kupić zwykłe i spróbować - jak będzie ok to zostawić .
pozdrawiam.
: 04 sie 2012, 11:06
autor: prezes83
Udało się dołączyc rysunek ;]
: 04 sie 2012, 11:38
autor: MlKl
pukury pisze:witam.
no i dał wahliwe .
pozdrawiam.
Najprawdopodobniej tak właśnie było. I nie ma sensu wsadzać łożyska skośnego sztywnego, jeżeli gniazda nie są współosiowe.
: 04 sie 2012, 14:30
autor: ma555rek
cała czereda podpowiadaczy podpowiada to co wie.
Tylko że albo ten rysunek nie odwzorowuje tego co autor posiada albo te wasze podpowiedzi są tyle warte co to wrzeciono. Stożkowe łożysko z jednej strony nie skompensowane łożyskiem przeciwnym. Super.
No tylko pogratulować mentorom tego forum.
[ Dodano: 2012-08-04, 14:42 ]
Chociaż po dacie i godzinie wpisu mogę sądzić że każdy myślał o swojej wersji tej "konstrukcji".
I tyle warta rozmowa technokratów bez rysunku.
: 04 sie 2012, 14:49
autor: mrozanski
ma555rek pisze:Tylko że albo ten rysunek nie odwzorowuje tego co autor posiada albo te wasze podpowiedzi są tyle warte co to wrzeciono
patrzac na rysunek to wrzeciono nie ma sensu. zamiast wahliwego powinno byc drugie stozkowe i na koniec nakretka. bo jak skasowac luz na lozysku stozkowym?
