Jak na mojej tokarynce TR45 zrobić stożek do łuparki?
Myślę że jednocześnie potrzebuje posuwu poprzecznego i podłużnego.
Ale nie da się tak ustawić w tokarynce
Czego mi potrzeba?
Jacek
Re: Świder do łuparki ztożkowej
: 01 cze 2012, 13:52
autor: krybacki
Człowiek, od którego kupowałem dłutownicę robił właśnie takie stożki, nawiasem mówiąc na TR45. Używał do tego celu liniału do stożków. Liniał taki przykręca się do tylnej części korpusu łoża (powinieneś mieć z tyłu obrobione płaszczyzny i otwory do przykręcenia śrubami) i łączy go za pomocą odpowiedniego kabłąka z suportem poprzecznym, z którego wcześniej demontuje się śrubę napędową i nakrętkę.
Sam liniał można wykonać samemu - przy takiej dokładności jaka jest wymagana do wspomnianych stożków, to nie będzie wielki problem. Wariacji na temat samego liniału jest wiele - polecam szukać pod hasłem "taper turning attachment" - znajdziesz przykłady samodzielnie wykonanych urządzeń.
Gwint toczysz normalnie, z posuwem wzdłużnym.
Sam stożek, jeżeli starczy tylko przesuwu, można zrobić skręconymi saniami narzędziowymi.
Inna opcja, to przeróbka maszyny na CNC
: 01 cze 2012, 14:08
autor: Agent0700
Ja mam liniał do stożków, ale nie używałem go jeszcze i nawiasem mówiąc to nie wiem co i jak
rozumiem, że posuw podłużny mam włączony a liniał steruje posuwem poprzecznym?
Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić
Pomożecie?
Jacek
[ Dodano: 2012-06-01, 14:10 ]
Tak się chyba nie toczy stożka do drewna:
Szkoda tokarki
J
: 01 cze 2012, 14:27
autor: krybacki
Liniał ustawia się pod takim kątem, jaki chcesz uzyskać na stożku. Po liniale (wałku lub prowadnicach płaskich) przesuwa się wodzik połączony kabłąkiem z suportem poprzecznym. Teraz jeżeli włączysz posuw wzdłużny, to wodzik za pośrednictwem kabłąka, poruszając się po ustawionym pod kątem liniale będzie przesuwał suport poprzeczny. Oczywiście zamiast posuwu wzdłużnego można włączyć posuw ze śruby do nacinania gwintów.
Tu masz przykład: Jest też o tym w poradniku tokarza Dudika. Niestety nie mam własnych zdjęć jak to wygląda i działa, żeby Ci lepiej podpowiedzieć.
: 01 cze 2012, 14:43
autor: Agent0700
Dzięki kolego, załapałem co i jak, ale czy będę wiedział jak przestawić tokarkę?
popatrzę wieczorem.
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
: 01 cze 2012, 14:47
autor: krybacki
Musisz, tak jak pisałem, odłączyć nakrętkę śruby w suporcie poprzecznym i być może wyjąć śrubę, żeby umożliwić swobodne przesuwanie suportu przez liniał. Z tym będzie najwięcej ambarasu - reszta myślę, że nie sprawi Ci trudności.
: 01 cze 2012, 14:53
autor: Agent0700
Wiem, powinno to nie być trudne w końcu mam tokarkę z liniałem, fabryczną, zobaczę wieczorem.
J
: 01 cze 2012, 20:46
autor: BYDGOST
A tak można robić to bez liniału:
[youtube][/youtube]
Toczy się od lewej do prawej strony ciągle wcinając się nożem w materiał.
: 01 cze 2012, 21:13
autor: IMPULS3
Z linialem też wygodniej jest nacinać lewy gwint.
: 01 cze 2012, 21:47
autor: RomanJ4
Agent0700 pisze:Jak na mojej tokarynce TR45 zrobić stożek do łuparki?
Bardzo prosto. Dokładnie tak jak toczenie normalnego długiego gwintu(podpierając wałek konikiem). Tyle, że metodą podobną do toczenia stożka w kłach, czyli przesuwając oś.
Staramy się tylko aby zabierak nie miał za dużego luzu (po osi obrotu).
