Kieł zabierakowy do tokarki do drewna
millo
Post napisał: millo » 31 maja 2012, 14:31
potrzebuję kieł zabierakowy do tokarki do drewna. Mocowanie stożek MK2, dł bez mocowania ok 120 mm, średnica 18,5 mm, stożek centrujący. Może ktoś posiada na zbyciu taki kieł, lub mógłby dorobić?
mumin
Post napisał: mumin » 31 maja 2012, 18:34
millo
Post napisał: millo » 01 cze 2012, 11:51
dzięki za info, niestety taki kieł właśnie mam, są one standardowo dodawane do chińskich tokarek do drewna ze stożkiem Mk2. Dla mnie jest zbyt krótki. Muszę obrobić klocek 30x30 długi na 200 mm z dziurą 9 mm w środku. Jako noża chcę użyć frez palcowy zamocowany we frezarce. Potrzebuję miejsca na parkowanie freza. Chodzi mi o coś takiego tylko dłuższe:Obrazek
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krybacki » 01 cze 2012, 12:46
Możesz poszukać tulejek Morse'a przedłużanych (http://sklep.darmet.com.pl/darmet-sklep ... ory_id=115). Z tego co widzę są dostępne przedłużki MS2 -> MS2.
millo
Post napisał: millo » 02 cze 2012, 01:39
Sęk w tym, że sam kieł nie jest dobry, bo stożek centrujący jest za mały do centrowania na otworze o średnicy 9mm. Boję się, że nie znajdę w handlu gotowego kła pod taki otwór, który jednocześnie w całości miałby średnicę mniejszą, niż 20mm (średnica wałka na końcu po obróbce). Czy ktoś wie może, gdzie można znaleźć takie kły lub gdzie można je niedrogo wykonać?
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 cze 2012, 12:20
