Noże ze stali szybkotnącej
: 08 maja 2012, 22:52
autor: oswiecimskie
mam pewien problem.Nie umiem dobrze szlifowac noży i robią często wżery w materiale, najbardziej zalezy mi na dobrym szlifowaniu nozy do powierzchni bocznej i czołowej( podstawowych nozy , nie do gwintow itp.)
Pytanie jest takie : jak dobrze szlifowac noże?(chodzi teraz o te z płytką węglikową)
Czy noże ze stali szybkotnącej nadają sie do robienia nozy do powierzchni bocznych i czołowych czy tylko do specialistycznych kształtów , jak dobrac dobre obroty do srednicy materiału?(najczęsciej chce robić w stali - na tokarce OUS-1)
Jeśli stalka ma 200mm dlugosci i chce zrobic z niej dwa noże i przeciąć ją na dwa kawałki to czym to zrobić?Chodzi mi o przyrząd ktorym rozetne stal szybkotnącą;)
Z góry dziękuje za odpowiedzi;)
: 08 maja 2012, 23:33
autor: BYDGOST
Te stali przetniesz zwykłą szlifierką kątową. Bardzo dobrze przecina się tarczami do cięcia stali o grubości 1 mm.
Możesz też nie przecinać, tylko zaostrzyć oba końce w różny sposób i tak stosować. Nie zawsze jest to wygodne, ale niektóre noże tak mam zrobione. Warto tak robić gdy mamy mało noży a pocięte były by za krótkie.
Wżery podczas ostrzenia powstają gdy używasz niewłaściwej tarczy. Stosuj te białe, nie za twarde bo będą palić noże. Bardzo dobrze się tu sprawdza taka ściernica: 1-250x20x32 99A 60 KV -35. Oczywiście średnica może być inna. Nie musi być 250.
Noże te możesz stosować do wszystkiego tzn. kształtów, powierzchni, gwintów, przecinania itp. Trzeba dobrać odpowiednie parametry. Prędkość skrawania poniżej 30 m/min. plus chłodzenie. Materiałów twardych nie można nimi toczyć.
Noże z płytkami nalutowanymi bardzo dobrze ostrzy się taką tarczą: 1-250x25x32 37C60-KVK-33. Jest na tyle miękka, że nie szczerbi ostrzonej krawędzi.
: 09 maja 2012, 08:54
autor: pabloid
Jeśli chodzi o ostrzenie węglików, to polecam tarcze diamentowe. Zapoznaj się na allegro z ofertą sprzedawcy 55biedrona. Ma dobre ceny i porzadne ruskie tarcze. Np. taka
http://a.gery.pl/tarcza-diamentowa-mise ... 57802.html jest już dość drobna (ziarno 40/28 um) więc daje bardzo gładką powierzchnię, a bierze widię aż miło
. Cena naprawdę dobra, ta jedna Ci wystarczy.
Ale powięrzchnię węglika naprawdę jak lustro uzyskasz po dopieszczeniu noża na tarczy z ziarnem 28/20. Gradacje 125/100; 100/80 słuzą do obróbki zgrubnej i można się bez nich obyć. Obroty dla tarcz 150mm- typowa szlifierka 2800obr/min. Ważne jest idealne bez bicia ustawienie tarczy. Jej nie da się obciągnąć
Na tarczach diamentowych dogładzam też noże HSS- wychodzi lustro. Oczywiście wskazane są do HSS borazonowe, ale w amatorskim działaniu robi się różne rzeczy
: 09 maja 2012, 10:40
autor: Agent0700
pabloid pisze:Jeśli chodzi o ostrzenie węglików, to polecam tarcze diamentowe. Zapoznaj się na allegro z ofertą sprzedawcy 55biedrona.
Też miałem przyjemność u pana Tadeusza kupować
Polecam
J
: 09 maja 2012, 17:53
autor: oswiecimskie
Czyli HSS do stali nie zabardzo?
: 09 maja 2012, 18:23
autor: MlKl
Ja używam głównie HSS do stali - jak najbardziej bardzo.
: 09 maja 2012, 18:57
autor: clipper7
oswiecimskie pisze:Czyli HSS do stali nie zabardzo?
Do zwykłej stali HSS jest OK, gorzej z elementami utwardzonymi. Kiedyś widia (nawet lutowana) była rarytasem, więc toczyło się HSS wszystko, tylko trzeba było często ostrzyć
: 09 maja 2012, 19:04
autor: zdzicho
Jeśli tokarka ma luzy ,to HSS jest niezastąpione.
: 09 maja 2012, 19:05
autor: BYDGOST
Może nie tyle często ,co częściej, zwłaszcza w porównaniu z płytkami, których nie ostrzy się wcale, tylko po prostu wyrzuca. W zależności od tego co się robi, można posługiwać się tylko HSS. Postaraj się o taki nóż, poćwicz jego ostrzenie a potem toczenie to zaczniesz zadawać całkiem inne pytania.
: 09 maja 2012, 21:44
autor: oswiecimskie
Molby ktoś powiedziec lub zdjecie dac jak powinien wyglądac dobrze zaostrzony noz z HSS do pow. bocznej? jakie obroty dac do takiego noża przy srednicy materiału kolo 30mm?
