Tokarka średnica toczenia 300
carson2012
Post napisał: carson2012 » 13 kwie 2012, 05:58
Witam wszystkich nie mam zielonego pojęcia o tokarkach :oops: , kolega mnie poprosił żebym mu pomógł znaleźć tokarkę co by miała średnicę toczenia 300 , coś pomiędzy 280 a 350. Zwracam się do was o pomoc.
Coś dobrego i w miarę przystępnej cenie :grin: Z góry dziękuję
egi
Post napisał: egi » 13 kwie 2012, 07:05
Jak byś określił średnicę toczenia nad suportem oraz długość tocznenia było by łatwiej cos dobrać
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 10:28
No właśnie te 300 to ma być na łożem ,czy nad suportem ,bo to dość zmienia postać sprawy.
Nowe ,ładne ,delikatne (chińskie) ,czy starsza masywna (polska) maszyna do orania ??
Co to jest "przystępna cena" ??
Musisz sprecyzować , bo na razie chcesz kupić samochód i wiesz że ma mieć felgi 15" :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 kwie 2012, 12:25
Są tokarki w których można wykręcić fragment łoża przy wrzecionie i pewno wtedy mają więcej niż 30 cm.
egi
Post napisał: egi » 13 kwie 2012, 12:51
Ok z wyjmowanym mostekiem, ale jak na razie ustalmy podstawowe parametry maszyny, co do ceny to maszyna ma bys po remoncie czy powiedzmy allegrowa igła???
To sa rozbierzniości rzędu 18000 - 38000zł
carson2012
Post napisał: carson2012 » 13 kwie 2012, 14:18
Przepraszam za mało precyzyjne pytanie. Średnica elementu toczonego do 3,3 cm. Nie wiem co to znaczy nad łorzem czy suportem. Rurka bądź pręt o średnicy do 3,3 cm. Jak szukałem na alledrogo to te do 3 tyś zł. są chyba ciut za małe. No i najważniejsza kwestia pobór prądu do 1,5 kw. Najczęściej toczonym materiałem będzie KO. Jeszcze raz wszystkich przepraszam za moją niewiedze w temacie :oops: . Z góry dziękuję Odnośnie ceny 4-8 tyś zl.
nowa albo lekko używana.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 14:29 przez carson2012, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 14:21
330mm :shock: ; 1,5Kw :shock: ; 3000 zł :shock: wszystko razem i każde z osobna się wyklucza
Pane ,to se neda :!:
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 kwie 2012, 14:28
Chyba że do drewna.
carson2012
Post napisał: carson2012 » 13 kwie 2012, 14:30
No to strzeliłem chyba muke, poprawiłem chodzi o 3,3 cm średnica elementu :oops: Jestem ciemny w tych sprawach i nawet nie umiem zadac poprawnie pytania :cry: Wyjaśnie jeszcze jedną rzecz ma to być dla dziadka on tokarz ale komputer dla niego to czarna magia a ja tak jak widać temat tokarek i toczenia wiedza = 0.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 14:38 przez carson2012, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 14:34
nooo może ,ale to i tak te 1,5kw to cienko jest.
Jeżeli autor nie poda konkretnie co chce obrabiać , i jakie gabaryty go interesują ,to możemy 100 postów napisać i i tak nic to nie wniesie.
-materiał obrabiany ?
-średnica ?
-długość ?
-amatorsko / profesjonalnie ?
[ Dodano: 2012-04-13, 14:37 ]
carson2012 pisze:No to strzeliłem chyba muke, poprawiłem chodzi o 3,3 cm średnica elementu :oops: Jestem ciemny w tych sprawach i nawet nie umiem zadac poprawnie pytania :cry:
ehhh , no to jeszcze raz powoli i od początku
czyli chodzi o 33mm (3,3cm)
My tu na forum wymiary to raczej w milimetrach podajemy
[ Dodano: 2012-04-13, 14:39 ]
Jeszcze inaczej zrobimy :
Znajdź na alledrogo to co mniej więcej Ci wpadło w oko. Wstaw linki ,a my będziemy rozkminiać temat
