nieporządany stożek
: 25 mar 2012, 15:26
autor: rzepaw1
Pracuję na tokarkach numerycznych wyprodukowanych przez firmę Target w roku 1989. Tokarki są sterowane za pomocą systemu Numsgraf. Programy zgrywa się na płytkę DNC. Przy programowaniu trzeba brać pod uwagę minimalny stożek. I tu moje pytanie brzmi, jaka jest przyczyna powstawania tego stożka. Czy są to luzy w maszynie, ugięcie narzędzi skrawających, czy działające opory? Drugie pytanie brzmi, czy da się ten stożek wyeliminować nie kombinując w programie?
: 25 mar 2012, 16:07
autor: mrozanski
zalezy w ktora strone maszyna ciagnie stozek
albo ugina sie material albo juz nie ma geometri maszyny
: 25 mar 2012, 16:57
autor: rzepaw1
czyli powiadasz, że tak, czy inaczej trzeba to ujmować w programie
: 25 mar 2012, 17:50
autor: bob35
Kolego rzepaw1 zadaj poprawnie pytanie . Tu nie ma wróżek wrzuć program pokarz jak toczy wystarczy fota to dostaniesz odpowiedz lub co i jak masz sprawdzić.
: 25 mar 2012, 18:23
autor: rzepaw1
kolego bob35- dokładnie opisałem sytuację i nie wiem na co Ci zdjęcie, jak na oko i tak nic nie zobaczysz, choć nie wie wiem jaki sokoli wzrok byś miał.
Ale skoro tak bardzo interesuje Cię część programu to proszę bardzo. przykład wykończenie
G95 T0404 S105 M04
G00 X-2000 Z-9000 M08
G01 Z-10000 F2000 (w tym momencie jest na styk z materiałem)
Z-100000 F350
X 1000
G00 X 1900 Z 2000
T 0400 M05
Programuje się tylko przyrostowo, przyspieszony posuw podaje się w 0,01 mm, normalny posuw (w mm/obrót) w 0,001 mm
Re: nieporządany stożek
: 25 mar 2012, 18:32
autor: kamar
rzepaw1 pisze: Przy programowaniu trzeba brać pod uwagę minimalny stożek.
To jest ten dokładny opis ?
: 25 mar 2012, 18:40
autor: rzepaw1
jakiego opisu byś się spodziewał
Na odcinku 100 mm ucieka 0,05 mm?
o to Ci chodzi?
: 25 mar 2012, 20:45
autor: wieslawbarek
Nie znam tych tokarek i nawet nie mam zielonego pojęcia w jakim układzie są zbudowane czy w klasycznym czy ze skosnym łozem moja tokarynka (3500 kG)ma ustawiany wrzeciennik no i do tego gdzieś spotkalem w DTR ze mozna przeprowadzic precyzyjną regulację stożka przez regulację na posadzce dotyczy to tokarek w układzie klasycznym .
: 25 mar 2012, 21:33
autor: bob35
1.Nie widzę w programie zapisanego stożka podczas obróbki .
2 napisz z czego maszyna odczytuje położenie liniał czy enkonder.
3 Sprawdź geometrię maszyny
: 28 mar 2012, 20:37
autor: rzepaw1
wychodzi na to, że jednak jest wyrobione łoże, dlatego maszyna o te kilka setek straciła geometrię. No cóż, nie zajmuję się budową maszyn CNC, a stożek zostało sprawdzić przy każdym nowym programie i o te kilka setek przesunąć nóż
