Toczenie torusa z drewna
beza wiśniowa
Post napisał: beza wiśniowa » 22 mar 2012, 11:25
Witam. Czy ktoś się orientuje w jaki sposób można wytoczyć pełnego torusa z drewna i
jaką tanią tokarkę do tego typu pracy polecacie? Pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 mar 2012, 11:36
Duże czy małe to ma być ?
Bo takie mini są robione na frezarce.
beza wiśniowa
Post napisał: beza wiśniowa » 22 mar 2012, 11:54
O średnicy zewnętrznej 8cm i przekroju 1cm.
A na frezarce w jaki sposób? Na dwie tury każdą połowę oddzielnie?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 22 mar 2012, 16:21
Nie połowy a całość -przekładasz na drugą stronę.Ale torus zaprojektowany razem z trzema-czterema mostkami łączącymi go z przygotówką.
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 mar 2012, 16:41
No, moja jest tania, i bez problemu takie coś wytoczy - bez przekładania, z jednego podejścia :)
beza wiśniowa
Post napisał: beza wiśniowa » 22 mar 2012, 16:59
To cieszę się niezmiernie, tylko co za sprzęt masz i jak to robisz:D Myślę, że to więcej by wniosło do dyskusji:D
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 mar 2012, 17:24
Torusa akurat nie toczyłem jeszcze, ale wytoczyć na CNC nie problem. A tokarka to samoróbka - w sumie ze scncowaniem kosztowała ok 5 tysięcy.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 mar 2012, 22:39
beza wiśniowa pisze:O średnicy zewnętrznej 8cm i przekroju 1cm.
A w sumie to chyba wiertarka
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 mar 2012, 14:39
To może ja o tokarce. Zakładam, że zgodnie z tematyką forum mamy CNC.
Mocuję kawałek materiału.
Wewnętrznym przecinakiem toczę wewnętrzną część torusa. Przecinak najpierw toczy ćwiartkę zewnętrzną, później wcina się i toczy ćwiartkę wewnętrzną w otworze.
Zewnętrznym przecinakiem najpierw toczę zewnętrzną część (tą od strony imaka), a później wcinam się, ale tak żeby nie przeciąć i toczę wewnętrzną część (tą od strony uchwytu) dojeżdżając do momentu, w którym torus będzie odcięty.
Sensu to nie ma, bo wystarczy doszlifować wewnętrzny nóż (z półokrągłym wybraniem) i wtedy mam po wierceniu wycięcie kształtu wewnętrznego w otworze, a później nóż zewnętrzny, podobny do wewnętrznego, który obrobi zewnętrzne promienie i odetnie.
