Tokarko-frezarka Falkon X
: 20 mar 2012, 19:34
autor: Ryba-k
Witam Wszystkich ponownie. Panowie,Kupiłem nie dawno to cudo http://www.maktek.pl/maszyna-1-0-109-13 ... konx.htm#1
Jak narazie jestem zadowolony z tokareczki, ale mam do Was pytanie. Jak dobrać do niej uchwyt 4-szczękowy? Chodzi mi jak szukać? Jakie są jego parametry,t.z.n rozstaw śrub, i.t.p
Pisałem do sprzedawcy,prosząc go o podpowiedź,ale niestety olewka, od 2 tygodni żadnej odpowiedzi.Jedyny ratunek w Waszej wiedzy.
Jeśli nie sprawi Wam to kłopotu,to prosił bym o linki do stron na których takie uchwyty mógłbym zamówić.
Jeszcze jedno, Ta niby frezarka jest chyba (goła) wydaje mi się, że by zamocować frez palcowy powinienem dokupić jakiś uchwyt i do niej, tylko jaki?
Jestem nie zorientowany w tych sprawach, a nie chciał bym kupić czegoś co nie będzie pasowało do mojego CUDA. Więc też może jakieś podpowiedzi ze stronami tych uchwytów?
Pozdrawiam Wszystkich. :lol:
: 20 mar 2012, 19:50
autor: GSM
no no, nieprzygotowany, literaturę było chociaż lub internet ruszyć.
Skoro masz maszynę to jaki problem jest sprawdzić w DTRce rozstaw otworów mocujących uchwyt? albo nawet zmierzyć na maszynie.
A kupić trzeba taki z jakiego się będzie zadowolonym pod względem jakościowym i finansowym.
Ja do swojego techmiga kupiłem najtańszego chińskiego czteroszczękowca i dorobiłem tarcze zabierakową-przejściówkę i hula.
A co do frezu to albo uchwyt pod daną średnice chwytu, frez mocowany śrubką (te z wybraniem na chwycie) a jeśli ma bez wybrania to w tulejce zaciskowej mocowanej we wrzecionie (lepsze rozwiązanie, wygodniejsze i dokładniejsze).
Pozdrawiam,
GSM
: 20 mar 2012, 22:32
autor: RomanJ4
Mniemam kolego, że Twój uchwyt trzyszczękowy samocentrujący (Bison i Fuerda mają te same rozstawy śrub i zamki)
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 48732.html
jest z trzema śrubami do zabieraka na średnicy D²=108mm i zamkiem zabieraka D¹=95mm ,czyli taki sam jak przy czteroszczękowym
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-4-szc ... 68269.html
Do podobnej tokarki (pod nazwą Bernardo Proficenter 700BWV ) dorabiałem tarczę zabieraka do czteroszczękowego uchwytu z niezależnymi szczękami. gdzie są cztery śruby mocujące uchwyt do tarczy zabieraka, zaś zabierak do końcówki wrzeciona mocuje się 3 śrubami
http://www.narzedzia-24.pl/att/UCHWYT-T ... 5-4335.pdf lub http://dor-tech.pl/katalogi/APX%20TECHN ... arskie.pdf
tu opis
https://www.cnc.info.pl/topics56/jak-wy ... 945,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/mocowa ... t18900.htm
Ale zamek D¹ i średnica rozstawu śrub D² są takie same jak przy samocentrujących, wiec tarcza zabierakowa będzie pasować. Jedynie trzeba by wywiercić i nagwintować 3 nowe otwory pod śruby mocujące (czwarty będzie wspólny do 3 i do 4 szczękowego)
: 22 mar 2012, 18:56
autor: Ryba-k
Dziękuję Panu RomanJ4.Pozdrawiam.
: 22 mar 2012, 20:42
autor: RomanJ4
Na forum wszyscy jesteśmy kolegami niezależnie od wieku i doświadczenia, wiec nie "panujmy" sobie.
A jaki jest wynik "oględzin" Twojego kolego uchwytu? Zgadza się średnica rozstawu śrub z tymi powyżej (108mm), czy jest jednak inna?
Aby ułatwić sobie pomiar średnicy okręgu na którym leżą te 3 śruby, można po odkręceniu korpusu uchwytu od zabieraka zamocować sam zabierak do wrzeciona i zrobić leciutka rysę przez środek otworów wierzchołkiem noża (co się może przydać na przyszłość jeśli będziemy chcieli zamocować np uchwyt z niezależnymi szczekami z 4 śrubami), lub nawet ołówkiem.
