Zwiększanie przelotu uchwytu tokarskiego
: 02 mar 2012, 22:17
autor: robcio55
Posiadam w tokarce uchwyt tokarski 80mm chciałbym trochę zwiększyć przelot na 22mm i mam pytanie czy można a jeżeli tak to lepiej przewiercić czy przetoczyć orginalnie ma 16mm
: 02 mar 2012, 22:27
autor: sajgon
Nie wiem jak jest u Ciebie ,ale mnie się udało max 18mm na więcej nie pozwoliły łby śrub mocujące wewnętrzny pierścień.
Toczyłem normalnie wytaczakiem , tylko bez szczęk . Po całym zabiegu i tak go rozebrałem ,wyczyściłem ,działa jest ok.
Aha , tak na marginesie to nie powinno się tego robić :wink:
: 02 mar 2012, 22:33
autor: RomanJ4
Musiałbyś kolego najpierw rozebrać uchwyt i sprawdzić czy wyda materiału w korpusie na takie powiększenie otworu wewnętrznego. Obawiam się że to trochę przydużo, i zostanie za cienka ścianka
Obrazek Obrazek
może też kolidować z śrubkami pokrywy tylnej
chociaż konstrukcje różnych producentów mogą się trochę różnić, wiec lepiej rozebrać i pomierzyć.
Oczywiście roztaczamy jeśli już.
Ale lepiej i bardziej się przyda kiedy zastosujesz większy uchwyt (dotaczając wprzódy większy zabierak)
https://www.cnc.info.pl/topics89/mocowa ... t18900.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/mocowa ... 900,10.htm
: 02 mar 2012, 23:56
autor: panzmiasta
Nie da się rozwiercić , 80tki na 22mm , za mało materiału , nie wiem jaką masz tokarkę , jeśli się da i chcesz ją eksploatować na długi długi czas to uchwyt 100 lub 125 załatwi sprawę bez roztaczania .
: 03 mar 2012, 00:02
autor: mariuszbroda
Bizon ma fi otworu 15,bezpiecznie roztoczyłem na 16....to wszystko,więcej nie wolno,moim zdaniem-mówimy o uchwycie fi 80.
: 03 mar 2012, 00:14
autor: panzmiasta
Jeśli mówimy o uchwycie BISON to ma przelot 15,4 a na tylnej ściance zmniejsza się do 15,1mm ale tylko jeśli mówimy o uchwycie BISON :lol:
: 03 mar 2012, 11:32
autor: pawulonken
Tak jak piszą koledzy wyżej zdejmij uchwyt odkręć ten dekielek z tyłu i zobacz ile tam masz materiału.
W swojej ld250 uchwyt 80 rozwierciłem na 20 mm tak żeby wałek 20 wchodził luźno, więcej nie dawałem bo przelot wrzeciona jest też 20mm.
: 03 mar 2012, 12:23
autor: RomanJ4
Tyle, że jest to rozwiązanie stricte doraźne, bo za jakiś czas i tak stwierdzimy, że przydałby się większy uchwyt (jeśli nie cały przelot wrzeciona).
