Tokarka ze skandynawii
kuba1985
Post napisał: kuba1985 » 25 lut 2012, 21:48
Witam!
Mam możliwość nabycia takiej tokarki w cenie około 3150 PLN
TOKARKA
Czy jest to opłacalny zakup czy lepszy będzie NuTool z lerua Merlin?
Obejżałem ją w sklepie i wiem że ma metalowe koła zębate. Przekładnia pasowa jest. Luzów jako takich na dotyk nie wyczułem ale nie mam żadnych narzędzi by to sprawdzić.
Druga sprawa - wiem że to nie ten dział ale nie chce zakładać dwóch tematów.
W oko wpadła mi taka frezarko-wiertarka. Cena 1650 PLN. Czy ktoś mógłby doradzić? Brać czy nie brać?
FREZARKA
Oba urządzenia mają być wykorzystywane jako hobbystyczne do pracy w aluminium i stali. Ot wytoczenie jakiegoś wałeczka, dyszki, wyfrezowanie kołnierza albo rowka pod uszczelnienie.
Bede wdzieczny za wszelka pomoc.
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 25 lut 2012, 22:05
Kup lepiej coś starszego a solidniejszego.Za 3tys. kupisz jakąs starszą małą tokarke która wytrzyma duzo wiecej niz te nowe "cuda".Tokarka plus frezarka =4800zł, OUS-1 kupisz duzo taniej a jest solidniejszy i masz 2 w 1 czyli frezarka plus tokarka ( i jeszcze kilka funkcji).Jakość tych nowych mini tokarek mnie przeraża, znajomy ma taką LD550 , dal ponad 3tys. , jak na niej robilem to......nie chce poprostu juz do niej wracać.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
bob35
Post napisał: bob35 » 25 lut 2012, 22:18
Jak nie masz co z kasą robić to kup ale poszukaj tokarko-frezarki lepiej to takie samo badziewie jak podałeś te dwa linki tylko że jedno .Płacisz za jedno mniej potrzeba miejsca i kasy na oprzyżądowanie
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
ezbig
Post napisał: ezbig » 25 lut 2012, 22:25
To co pokazujesz w Polsce kosztuje taniej, wystarczy poszukać na allegro:
http://allegro.pl/frezarka-wiertarka-ko ... 73410.html
http://allegro.pl/tokarka-maktek-model- ... 52720.html
Tokarka z podstawą, ale jak poszukasz to pewnie się znajdzie i model bez niej w niższej cenie. Z mojego doświadczenia powiem, że o ile jeszcze na tej tokarce coś zrobisz (w metalach miękkich i sporadycznie w stali), to ta frezarka, bez uzdatnienia jest raczej wiertarką.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2012, 22:26
7595 czego ?
kuba1985
Post napisał: kuba1985 » 25 lut 2012, 22:34
Frezarka była rozważana jako opcja w dalszym zakupie. Na pierwszy ogień idzie frezarka.
Widze negatywne odpowiedzi, ale co dokładnie jest nie tak w tej frezarce? Chciałbym się trochę poduczyć i jeśli ta tokarka z linku jest zła to chcę wiedzieć dlaczego żeby na przyszłość wiedzieć :)
Nutool'a rozważam bo widze że na forum jest całkiem spora grupa ludzi z niej zadowolonych więc tak nieśmiało zaproponowałem.
7595 to cena w koronach ale z tutejszym VAT'em. Mnie ta kwota odpadnie a podałem w złotówkach dla wygody forumowiczów .
aviator
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aviator » 25 lut 2012, 22:39
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2012, 22:44
Co do "frezarki", to masz tu kolego cały duży temat
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... ia&start=0
kuba1985
Post napisał: kuba1985 » 25 lut 2012, 22:49
:) Nie wiem tylko czy da rade ją przewieźć przez granice ale dziękuje za informacje.
Czy więc taką tokarkę jak ta z linku za 2200 opłacałoby się wziąć czy dalej nie jest to najlepszy pomysł?
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 25 lut 2012, 23:02
Macałem tą frezarkę w Szwecji i powiem że w porównaniu do podobnej w "lerła merlę" to niebo a ziemia, luzy wyczuwalne ale dużo mniejsze. Według mnie najlepsza w tej klasie, ale te z allegro FestTool'a też złe chyba nie są, a może poza farbą się niczym nie różnią.
Pozdrawiam:
Tomek
