wrzeciono
: 01 lut 2012, 17:50
autor: budyn
witam wszystkich na forum.Otóż mam takie pytanie,posiadam tokarkę jotes w której chciałbym wyrównać os wrzeciona i łożyska ślizgowego.Teraz pytanie,gdzie mam się z tym udać?do zwykłego tokarza?czy też na jakąś szlifiernie?Poza tym czy w razie potrzeby łożysko ślizgowe trzeba dorabiać,czy da się zatulejować?Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
: 01 lut 2012, 22:00
autor: mrozanski
wrzeciono trzeba szlifowac bo powinno byc twarde pod łożysko, a samo łozysko slizkowe bedzie trzeba dorobic i nie jest to takie proste...
: 02 lut 2012, 07:35
autor: egi
Witaj Kolego, zadzwoń po d numer 81/8257275 Robert Łukomski, przeszlifują Ci stożek oraz wszystkie powierzchnie montażowe, tam gdzie Ci już uciekł wymiar nakładają chrom techniczny, do tego dostaniesz kartę z biciami. Myślę ze to sensowne rozwiązanie.
Pozdro Seb
: 02 lut 2012, 13:08
autor: budyn
Witam Wszystkich, pytam oto ponieważ byłem z tym pytaniem u takiego okolicznego Tokarza.co prawda chłopunio ma Głowę na karku ale nie powiedział mi nic konkretnego,powiedział żeby przywieść i się zobaczy.Ale pomyślałem ze warto jeszcze popytać.A może ktoś wie jaka mogła by być przypuszczalna cena dorobienia takiego łożyska?
: 02 lut 2012, 14:07
autor: mrozanski
co to za tokarka? daj jakies fotki jak to wyglada... ile jeszcze mozesz skasowac luzu na tym lozysku? zostalo jeszcze cos czy juz jest koniec? taka robota moze przewyzszyc wartosc tokarki...
[ Dodano: 2012-02-02, 14:11 ]
http://allegro.pl/panewki-wrzeciona-tok ... 74294.html
to taki przyklad
: 02 lut 2012, 14:33
autor: budyn
jest jeszcze coś do podciągnięcia,ale ile tego nie wiem.A moja panewka jest niemalże taka sama z tym ze ma gwint trapezowy po Końcach.A fotek nie ma ponieważ jeszcze tego nie rozebrałem.Wczesnej rozbierałem do czyszczenia.A nie da się tego jakoś za tulejować?
: 02 lut 2012, 21:30
autor: panzmiasta
kolega cię postraszył allegrem , to ja cię allegrem załagodzę , ta sama tokarka tylko tu jeszcze nowe wrzeciono gratis za 3,5 raza taniej
http://allegro.pl/wrzeciono-i-panewki-d ... 17679.html
: 02 lut 2012, 21:45
autor: budyn
nie,no tamten kolo z ta cena to ma fantazje,pozatym te panewki są inne niż moje.
: 03 lut 2012, 09:25
autor: Majster70
budyn pisze:pozatym te panewki są inne niż moje.
To masz pecha
. 700 zł to bardzo przystępna cena, jeżeli panewki są ok.
: 03 lut 2012, 09:58
autor: budyn
Niestety,widocznie muszę mieć pecha biorąc pod uwagę ze to kąplet i rózni się małym szczegółem.Ale muszę coś podumać.
[ Dodano: 2012-02-07, 20:03 ]
witam wszystkich,mam takie małe pytanie.Mianowicie jaki jest skok gwintu suportu poprzecznego w tokarce jotes 150?Pytam ponieważ w dtr nie mogę się dopatrzeć,a tą którą mam jest już znacznie zużyta i ciężko zmierzyć.Z pomoc dziękuje
