Strona 1 z 3
Cóż to za maszyna?
: 01 sty 2012, 16:58
autor: paniczTroll
Zakupiłem jakiś czas temu takowe urządzenie:
jakoś się udało toto doprowadzić do używalności i proste rzeczy umiem zrobić, problem jednak powstaje przy nacinaniu gwintu. Nijakim cudem nie wiem jak dobrać przełożenia tak, żeby coś sensownego z tego wyszło. :-/
Może ktoś zna tę maszynę albo ma pomysł jak się zabrać za ustawienie?
Z góry dziękuję za pomoc, poniżej kilka fotek.
Re: Cóż to za maszyna?
: 01 sty 2012, 17:10
autor: CFA
paniczTroll pisze:jakoś się udało toto doprowadzić do używalności i proste rzeczy umiem zrobić, problem jednak powstaje przy nacinaniu gwintu.
Na tych zdjęciach to jakby dwa wałki, a śruby pociągowej nie widać.
: 01 sty 2012, 17:18
autor: paniczTroll
Widać na pierwszym zdjęciu.
: 01 sty 2012, 17:28
autor: CFA
paniczTroll pisze:Widać na pierwszym zdjęciu.
Ty widzisz, bo wiesz, że jest.
: 01 sty 2012, 17:38
autor: paniczTroll
Hmm... Racja. Czyli jakieś bardziej szczegółowe zdjęcia? Której okolicy.
: 01 sty 2012, 17:41
autor: IMPULS3
W starych tokarkach aby zrobić gwint trzeba bylo wymienić kola zębate w gitarze.Pewnie u Ciebie też. Musisz przeliczyć przelożenie między uchwytem a śrubą i przelożyć lub wymienić kola w gitarze tak aby wyszedl Ci dany skok.
: 01 sty 2012, 17:42
autor: lukadyop
CFA pisze:
Ja dziś też słabiej widzę ale ta śruba jest ten górny wałek, kliknąłem na zdjecie i ukazało się większe i wyraźniejsze.
Wracając do ustawień gwintów w twojej tokarce to tylko poprzez zmiane kół zębatych może nastąpić.
: 01 sty 2012, 17:50
autor: paniczTroll
No domyślam się że trzeba zmienić koła w gitarze, tylko nie wiem jak się do tego zabrać, literatura podaje wzór gdzie występują cztery koła, a tu ich jest od groma... :-/
: 01 sty 2012, 17:52
autor: panzmiasta
te widoczne półobcięte pokrętło u mnie służy do zmiany posuwu suportu lewo-prawo czyli do zmiany kierunku śruby pociągowej , jeśli dasz je do góry suport powinien sunąć w stronę wrzeciona , pozycja na dół suport odjeżdza w stronę konika [ u mnie o 20% szybciej w stronę konika ] do gwintów w tego typu tokarkach trzeba użyć zwolnicy , to są duże zębatki na wrzecionie , do zmiany skoku gwintu potrzebne są luźne zębatki które zakładasz na gitarę widać ją na 3cim zdjęciu w pierwszym poście , dostałeś z 8- 10 luźnych zębatek do tokarki ?
: 01 sty 2012, 17:54
autor: kamar
A chociaż wiesz jaki jest skok śruby ?
