Strona 1 z 3
OUS-1 - imak nozowy
: 10 gru 2011, 13:55
autor: oswiecimskie
Witam wszystkich czytających.Mam prosbe do posiadaczy tokareczki ous-1 .Nie moge znalezc zadnych danych na temat wymiarow imaka nozowego do tej tokarki i prosilbym o podanie tych wymiarow jesli ktos moze (forma rysunku technicznego moze byc).Z góry dziękuje;)
: 10 gru 2011, 14:13
autor: krzysieksiek
W tym temacie znajdziesz DTR (rysunek też tam jest).
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-1-vt22820.htm
a to jakbyś nadal nie mógł znaleźć:
http://rapidshare.com/files/422875748/OUS_1.PDF
Kolega poszedł na łatwiznę.
: 10 gru 2011, 14:57
autor: oswiecimskie
Juz kiedys sciagnalem z internetu DTR do OUS-1 ale jakos nie zauwazylem wymiarow imaka .Rzeczywiście są tam te wymiary.Dziękuje bardzo;)
: 10 gru 2011, 15:07
autor: tuxcnc
Jeśli zamierzasz dorobić, to nie rób z byle czego.
Ja mam TSA16, więc podobną wymiarowo i dorabiany imak można pogiąć dokręcając nóż ...
Oryginalnie to chyba ze stali C45 robili.
: 10 gru 2011, 15:41
autor: oswiecimskie
Wlasnie bede dorabiac;) dzieki za rade;)
: 10 gru 2011, 21:59
autor: Zbych07
oswiecimskie pisze:Wlasnie bede dorabiac;) dzieki za rade;)
Jak się dorabia imak to może warto rozważyć zrobienie większego imaka co umożliwi mocowanie większych noży np. noży składanych Pafany.
Ja nie dorabiałem ale kupiłem większy imak na Allegro. Aktualnie do toczenia używam noży składanych z trzonkiem 16 mm,
zjawisko wpadania tokarki w wibracje ( dość upierdliwe w OUS-1 ) teraz praktycznie nie występuje.
Docelowo rozważam zastosowanie imaka podobnego do zaprezentowanego w tym wątku
imak szybkozmienny
: 10 gru 2011, 22:47
autor: oswiecimskie
Oczywiście wiekszy imak byl juz rozważany ale jakbym chcial stosowac wieksze noze (wiadomo ostrze jest wyzej niz w mniejszych) to musialbym podniesc tez oś konika i wrzeciona;(
: 10 gru 2011, 22:49
autor: RomanJ4
Większy imak można zawsze zastosować pod warunkiem, że wysokość do osi ≥ grubszy trzonek noża + grubość podstawy imaka.
: 10 gru 2011, 22:51
autor: tuxcnc
Zbych07 pisze:Jak się dorabia imak to może warto rozważyć zrobienie większego imaka co umożliwi mocowanie większych noży np. noży składanych Pafany.
Ale Ty to chyba masz wycudaczoną OUS z podniesioną osią ?
Normalnie to imak musi rosnąć w dół, żeby nóż z grubszym trzonkiem pozostał w osi wrzeciona, a to nie jest możliwe.
[ Dodano: 2011-12-10, 22:54 ]
RomanJ4 pisze:Większy imak można zawsze zastosować pod warunkiem, że wysokość do osi ≥ grubszy trzonek noża + grubość podstawy imaka.
I wtedy podstawa imaka się wygina.
Mówimy przecież o maleństwach, w których każdy milimetr ma znaczący wpływ na wytrzymałość.
: 10 gru 2011, 23:04
autor: Zbych07
tuxcnc pisze:
fakt, moja OUS jest wycudaczona - oś jest podniesiona o 40 mm w stosunku do oryginału z Oświęcimia.
Ma to plusy dodatnie i... plusy ujemne
. Ten co to wycudaczył nie uwzględnił wszystkich konsekwencji.
