AVM Angelini Fanuc O-T zjeżdza głowica w X podczas postoju ?
techfan
Post napisał: techfan » 29 lis 2011, 22:44
Podczas postoju jak tokarka nie pracuje (np przez noc) zjeżdża głowica w osi X na sam dół aż opiera się osłoną o łoże. Później są problemy z wybazowaniem ponieważ zjeżdża poniżej krańcówek i trzeba ją ponownie resetować. Podczas pracy działa prawidłowo.
Co może być przyczyną, że głowica sama bezwładnie zjeżdża na dół w osi X, czy ktoś się już spotkał z podobnym problemem ?
Proszę o pomoc.
Fanuc 0-TC
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 30 lis 2011, 21:15
Podepszyj kołkiem nie pokaleczy łoża i głowica nie opadnie.
techfan
Post napisał: techfan » 30 lis 2011, 23:11
Dzięki za poradę, wbrew pozorom jest trochę racji w tym co piszesz tylko to nie jest rozwiązanie a zapobieganie.
Czy ktoś zna się na budowie maszyn i przypuszcza jaka może być przyczyna ?
Fanuc 0-TC
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 02 gru 2011, 20:33
Pewnie jest jakiś hamulec który działa po wyłączeniu zasilania tak jest to najcześciej rozwiazane w maszynach które nie mają wyrównoważania mechanicznego.
kasjo
Post napisał: kasjo » 03 gru 2011, 15:33
Zgadzam się z kolegą wieslawbarek, miałem podobny problem z Tornado A50. Myślałem, że hamulec będzie do wymiany, jednak wystarczyło przeczyścić. Sporo syfu nazbierało się na okładzinie i się ślizgał. Hamulec zapewne będzie założony na górze śruby osi X. Choć może być też w silniku.
