pomóżcie przy wyborze silnika do tuc 40!
: 16 lis 2011, 14:13
autor: masaj
witam
mam kilka pytań //pewnie banalnych dla obeznanych w temacie //
dotyczących zmiany silnika w tuc 40
chce zmienić na silnik ok.4-5 kw i teraz pytanie techniczne ..jakie parametry musi spełniać owy silnik //na zdjęciu tabliczka znamionowa ze zdemontowanego silnika 7 kw//rozstaw otworów po przekątnej 26cm..,śr.kołnierza 30cm ,śr.wałka 35mm
--proszę o linki choćby z allegro ,który bedzie się nadawał//
kolejne pytanie ,to podpowiedzcie w jaki sposób ściągnąć tą tuleje z wałka silnika //ściągaczem ?wybić?// bo o ile sie domyślam musi ona pasować do wałka w nowym silniku
dzięki z góry.ObrazekObrazekObrazek
: 16 lis 2011, 18:15
autor: kamar
Bez kołnierza redukcyjnego raczej się nie obejdzie. Dzisiejsze silniki różnią się znacznie gabarytami przy tej samej mocy, a po zmniejszeniu to dubelt.
: 16 lis 2011, 20:45
autor: darek4168
Też mam taką tokarkę, i też kiedyś muszę zmienić silnik na mniejszy, silnik 4 lub 4,5 KW 1440 obr/min., szukaj tych starszych może kołnierz będzie pasował.l
: 16 lis 2011, 20:54
autor: kamar
To naprawdę taki problem dorobić kołnierz redukcyjny , mając tokarkę ?
: 17 lis 2011, 19:32
autor: darek4168
Kiedyś na forum czytałem że można wstawić bezpośrednio silnik z napinaczem i falownikiem, bez tego całego reduktora i jest to rozwiązanie ciche i oszczędne, czy to nie Ty kolego kamar o takim pisałeś?.
: 17 lis 2011, 20:00
autor: kamar
I to najlepsze wyjście :) Tyle ,że nie z napinaczem , a na płycie napinacza :)
