Jaka tokarka do 35 tys. ( nowa)
bogsie
Post napisał: bogsie » 15 lis 2011, 16:03
Szukam tokarki do 35 tys. netto - orientacyjne rozmiary detalu średnica 300 długość 1000 z pomiarem 3 osi. Praca 8 godz. dziennie. Aluminium, stal.
Co sądzicie o CDS 6250B ( chińczyk) Artur Klein lub Jazon.
Proszę o porady.
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 lis 2011, 16:31
Mam Kleina 2 szt w pracują jedna 3 lata druga 8 miesięcy.
Jestem zadowolony.
http://www.youtube.com/user/tomolc1?ble ... FR7mPP6110
http://www.youtube.com/user/tomolc1?ble ... IzjqVxfmsw
bogsie
Post napisał: bogsie » 15 lis 2011, 19:36
Dzięki za info. Czy miałeś jakieś naprawy w tym okresie?
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 lis 2011, 20:10
bogsie pisze:Dzięki za info. Czy miałeś jakieś naprawy w tym okresie?
Wymieniłem w tym tygodniu paski napędowe.Tyle.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 15 lis 2011, 23:50
z tego co widzę to mniejsza wersja takiej tokarki na jakiej kiedyś pracowałem
a przynajmniej 80 % tej maszyny to to samo
to dość dobre sprzęty
Czesio
Post napisał: Czesio » 22 lis 2011, 18:24
Mam pytanie:
Czy wszystko da się wytoczyć na chińczyku ?
np. gwint o skoku ok.80mm ?
Na 30-letniej tokarce mam następujące wartości : 40, 44, 72, 88 :)
Podałem tylko 4 największe.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 22 lis 2011, 19:23
Jeżeli masz dodatkowe koła do zmiany to da radę naciąć gwint o dużym skoku.
Czesio
Post napisał: Czesio » 23 lis 2011, 17:37
to mam dorobić dodatkowe koła do gitary ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 lis 2011, 17:41
A na tej tokarce co masz to taki skok zrobisz bez zmiany kół???
Czesio
Post napisał: Czesio » 23 lis 2011, 20:36
Na starej 30-letniej tokarce na której pracuję bez problemu zrobię każdy gwint od 0,5 do 88 mm skoku :) Na chińczyku są do max 24mm :( Na obu maszynach jest to bez zmiany kół w gitarze. To są wszystko wartości z tabelek na maszynach i z DTR.
Pytanie brzmi:
Dlaczego niektórzy ludzie tak chwalą chińczyki jak wykonanie takiej prostej rzeczy, jak rowek smarowniczy w tulei ( lub na wałku) stanowi prawdziwe wyzwanie ?
