Wykonanie tarczy zabierakowej do nietypowego wału tokarki
: 13 wrz 2011, 19:08
Witam Szanownych kolegów, potrzebuje pomocy w kwestii wykonania zabieraka na normalny uchwyt trzyszczekowydo tokarki jak na zdjęciach,
Obecny uchwyt ma średnice zewnętrzna 10cm ścianka (tył uchwytu) od strony skrzyni ma ok 18mm otwór w wale ma 40mm, czy uchwyt 160 nie będzie zbyt duży?
Spotkał ktoś się z czymś takim? czy na tej maszynie możliwe jest wytoczenie zabieraka? materiał na zabierak po stoczeniu obecnego uchwytu, spawać czy starac się przykręcać (jeśli wystarczy materiału )
Obecny uchwyt pozwala na toczenie walców i rurek montując je w takich tulejach, aczkolwiek nie daje to dużego pola manewru, stąd moja chec zamontowania uchwytu.
Podbarwiam
Podbarwiam
