Tue 35 paski napędowe
: 17 lip 2011, 20:37
autor: valler
Jakie paski są użyte do napędu wrzeciona? Poszukuję DTR do tej maszyny. Ja posiadam DTR do TSB 16 - chetnie sie podzielę jeśli ktoś jest zainteresowany
: 17 lip 2011, 21:18
autor: haski
witam w TUE PASKI MAJĄ WYMIARY 17X11X2100 2 SZTUKI JAK COŚ TO MAM TAKĄ TOKARKĘ I DTR DO NIEJ
: 17 lip 2011, 22:17
autor: valler
Dziękuję za info. Właśnie remontuję taką tokarkę. Wyrzucam skrzynkę prędkości i zastępuję ją falownikiem. Czy kolega może udostępnić mi DTR?
: 19 lip 2011, 21:51
autor: haski
udostępnię sam wsunie mam ksero a w jaki sposób zastąpisz skrzynie? bo też jestem zainteresowany bo to głośna maszyna jest wsunie
: 19 lip 2011, 22:19
autor: MlKl
Falownik zastępuje skrzynię - pozwala regulować obroty silnika płynnie od kilku obrotów na minutę do podwójnej szybkości nominalnej.
: 19 lip 2011, 22:25
autor: kamar
Aż tak pięknie to nie ma. Jak masz możliwość to zostaw odboczkę !!!
: 20 lip 2011, 17:03
autor: valler
Kolego Haski jak sie z Tobą skontaktować w sprawie DTR-ki?
Co do zastąpienia skrzyni biegów. Obecnie jestem w fazie przeróbki. Wywalam wszystkie tryby, i wałki. Robie nowy wałek (oryginalny jest za krótki i nie ma jag go sprzęgnąć z silnikiem) na którym bedzie koło zdawcze ze skrzyni. Z wyliczanek wychodzi że musi byc mniejsze ok 2 razy od koła na wrzecionie (mam takie 95 mm z zewnątrz). Wałek bedzie przedłuzony i siegał prawie do wałka wychodzącego z silnika. Oba wałki połaczę sprzęgłem elestycznym (znalazłem na allegro sprzęgło do rozwiertu).
Reasumując przełożenie tej skrzyni bedzie miało 1:1 (na sztywno). Oczywiście wałek nowy umieszczę wewnątrz korpusu skrzyni, ale na sucho - bez oleju (zastosuję łozyska ZZ lub 2RS.
Słuszna uwaga co do odboczki - oczywiście zostaje - inaczej silnik by gwintowania nie wytrzymał :)
Falownik już mam kosztował 450 zł z przesylką (3x400V 2,2 kW).
Już jedną tokarkę mam na falownik (TSB 16 i chodzi super). Dodatkowo zrobiłem woltomierz cyfrowy i pokazuje prędkość obrotową wrzeciona.
Bedę robił fotki - jak ktoś będzie zainteresowany to pomogę.
: 20 lip 2011, 21:22
autor: haski
napisz czy ci ją skserować i wysłać oczywiście zwrot kosztów lub fotki porobić co do wywalenia skrzyni to ok ale zastąp ją motoreduktorem sama moc silnika nie wystarczy ja też mam na falowniku ale ze skrzynią i zabardzo niedane rady napisz jaki masz falownik bo ten mój nie daje rady
: 22 lip 2011, 14:50
autor: valler
[email protected] na ten mail wyślij namiary na siebie to się dogadamy co do szczegółów
: 25 lip 2011, 22:03
autor: Arcio
valler, haski,
Też akurat jestem w podobnej sytuacji jak Wy - przerabiam akurat frezarkę FYC 26 na falownik, reduktor już jest pusty :grin: zostawiłem tylko napęd pompy olejowej.
Ja potrzebuję falownik 5,5kW więc 1,5kPLN trzeba przygotować.
