zmieniarka - jak ?
: 12 paź 2006, 16:46
autor: pit202
do tokarki oczywiscie , jestem totalnym "lajkonikiem" w toczeniu wiec mam pare "jak`ów"
jak :
- sie nazywa to w czym są zamocowane narzedzia - to takie wielokątne co sie kreci aby narzedzie zmienic - oczywiscie cnc , nie manualna
- jest realizowane napedzanie narzędzi ? chodzi mi o to jak jest przekazywany naped do aktualnego narzędzia
- jest realizowany jest obrót zmieniarki
- jest blokowany mechanizm zmieniarki , o ile jest
- sie ustawia narzędzia aby byly w osi
to na tyle
: 12 paź 2006, 17:05
autor: DZIKUS
nazywa sie to po prostu magazyn narzedzi
mowiac "napedzanie narzedzi" amsz na mysli narzedzia obrotowe ktore mozna mocowac na niektory centarch tokarskich? wklada sie do magazynu caly taki "klocek" ktory ma wbudowane nale wrzeciono ze stozkeim an tulejki zaciskowe. z tego klocka wystaje ci walek ktory wchodziw otwor w magazynie. naped odbywa sie poprzez ten walek.
obrot magazynu i ustyal;enie jego polozenia do rpacy odbywa sie na rozne sposoby, czesto jest tak, ze silwonik pneumatyczny lekko wypych magazyn do przodu, nastepnie osobny anped realizuje jego obrot. ustalenie katowe polozenia magazyny zwykle odbywa sie na sprzegle hirtcha (albo chirtha, albo chirtcha albo hirtha, alebo ejszcze jakios podobnie, nie wiem jak sie psize jego nazwisko) ktore skalda sie z tarcz na ktorch czolach umieszczony jest rzad kulek. kulki z jednej tarczy zazzebiaja sie z kulkami z drugeij tarczy dajac bardzo duza powtarzalnosc ustawienia katowego.
narzedzia w osi ustawia sie podobnie jak zw zwyklych tokarkach, lub za pomoca szlifowaneych podkaldek, lub poprzez stosowanie naredzi wymairowych, ktore same sie znajda w osi jesli sie je dosunie gorna powierzchnia trzonka do powierzchni mocujacej uchytu
: 12 paź 2006, 17:14
autor: pit202
: 12 paź 2006, 21:40
autor: olo_3
rewolwer
jeżeli chodzi o tz „żywe narzędzia”, za osia rewolweru (w jego wnętrzu, niecentrycznie) jest zębatka napędzająca 2 zębatkę w oprawce (np. VID40)
są rożne możliwości, np. hydrauliczne, na osi rewolwer jest tarcza która uruchamia odpowiedni czujnik, odpowiadający narzędziu (np.12) lub kombinacja czujników.
ryglowany na zębatce dodatkowo kolek stożkowy z tylu rewolweru Specjalnej tylko do tego celu .
korekcja narzędzia w programie (wcześniej wymierzona (oprawka+ narzędzie))
generalnie jest wiele rozwiązań, każde dobre...
: 16 paź 2006, 19:12
autor: Piracik
pit202 czyzbys bral sie w koncu za tokarki?
co za info tobie potrzeba? wiedzialem ze w koncu cie na to namowie
poprawka do odpowiedzi wczesniej: narzedzia napedzane sa poprzez odpowiednie sprzegla ktore wysowane sa dopiero po obrocie i ustaleniu glowicy w odpowiednim polozeniu. zazebienie nastepuje poprzez specjalne wielokliny (ogolnie w sprzedazy sa 3 rodzaje jesli chodzi o glowice sautera)
glowice nazywane sa potocznie rewolwerami, producenci uzywaja czasem takich nazw jak glowica rewolwerowa gwiazdzista itp. jesli cos wiecej chcesz to wal na gg a zrobie fotki jakichs szczegolow... troche widac na fotkach ktore tobie kiedys podeslalem.
: 16 paź 2006, 21:09
autor: pit202
toczenie zaczelo mnie bardziej ciekawic , powoli ale coraz mocniej , moze poprostu brakuje mi tego ze nie potrafie sobie nic wytoczyc a nie wszystko da rady wyfrezowac.
: 17 paź 2006, 17:14
autor: DZIKUS
teoretycznie wszystko co jest toczone da sie rowneiz wyfrezowac, jesli ma sie czym i na czym. pare razy zdazalo sie ze frezowalem czysta tokarszczyzne, bo akurat mialem wolna frezare cnc.
: 17 paź 2006, 17:59
autor: Piracik
DZIKUS, pod warunkiem, ze sie ma frezarke bez luzow
inaczej w miejscu zmiany kierunku frezowania bedzie mial uskok na okraglym detalu
: 17 paź 2006, 18:32
autor: pit202
nie tylko, elementami ciezko do wynania moga byc wrzeciona czy wałki wielostopniowe i kazdy dlugi element bedzie stanowil problem ze wzgledu na dlugosc ( a moze krótkość ) narzędzi, reszta wiadomo.
: 17 paź 2006, 22:14
autor: skoti
pit202 pisze:bedzie stanowil problem ze wzgledu na dlugosc ( a moze krótkość ) narzędzi,
Chyba ze ktoś posiada os obrotowa
Może przetestujesz swoja na tym polu
