Jaki gatunek na tuleje
: 02 cze 2011, 17:57
Jaki gatunek materiału zastosowalibyście na wykonanie tulejek do ramienia koparko ładowarki?
Tuleje osadzone ciasno w otworach.
W tulejach obraca się sworzeń hartowany powierzchniowo.
Robiłem już takie tulejki lecz zawsze z materiału 40h
1.toczenie wstępne
2.hartowanie
3.toczenie pod wymiar.
Wiadomo po hartowaniu "powyrabia materiałem" dlatego drugie toczenie
Czy można by ominąć dwie ostatnie czynności i od razu wykonać na wymiar?
Słyszałem opinie że stosowano na takie tuleje materiał 16hg bez hartowania
Nie miałem jeszcze okazji sprawdzenia takiego rozwiązania.
Miał ktoś z was styczność z 16hg?
Jaki jest ten materiał w stanie surowym
Wiem że pracujące elementy są smarowane ale operatorzy smarują jedni często jedni rzadziej
W każdym bądź razie tulejki muszą przetrzymać próby którym są poddawane.
Czy jest jakiś gatunek materiału który można byłoby zastosować bez hartowania?
1.toczenie wstępne
2.hartowanie
