jaka emulsja do tokarki ?
- Posty w temacie: 7
Też zacząłem uzywać zamiast emulsji oleju i było super, ale. No właśnie za dużo było tych ale. Dopuki toczyłem metale to wszystko było niby ok, ale już obróbka tworzyw była problemem (nie wspomne o tekstolicie) bo doczyszczenie maszyny trwa. Po kilku tygodniach wysiadł mi silnik w wentylacji odciągowej i wtedy zwróciłem uwagę na otoczenie - wszystko było pokryte tłustym kurzem, wyglądało to jak 20 letnia nie myta kuchnia. Doszedłem do wniosku że co jest dobre w seryjnej produkcji przemysłowej wcale nie jest dobre dla amatora i okazyjnej pracy.
- Znawca tematu (min. 80)
Wskrzeszam stary temat ale mam ważne pytanie.
Czy ktoś potkał się z chłodziwem firmy MOTOREX a dokładnie SWISSCOOL MAGNUM UX 200. czy jest ktoś kto może wypowiedzieć się w tym temacie i opisać działanie tego oleju.
Jest dość drogi a przedstawiciel chce mi go wkręcić.
Lepiej pytać niż błądzić
Witam!
Temat mocno podupadł ale chciałem odkopać.
Jestem nowy w temacie a kupiliśmy w firmie tokarkę (bułgarska CU325). Maszyna będzie pracować mało i nie za często. Potrzebny był do niej olej do smarowania przekładni (Mobil Vactra), zakupiony w ilości 20l - najmniejsze opakowanie. Jako, że do tokarki wchodzą raptem 2 litry, to jest to zapas ogromny. Z drugiej strony, przydałoby się chłodzenie (maszyna ma wbudowany układ "polewania"). I tu nasuwa się pytanie - czy można stosować taki olej jako chłodziwo? Przeczytałem cały temat, była mowa o innych olejach - czy to samo dotyczy takiego typu? Czy rzeczywiście konieczna jest ingerencja w pompkę układu chłodzącego jeśli się chce podawać olej? Rozumiem, że lepkość oleju jest dużo większa niż emulsji, czy to znaczy, że pompka nie da sobie z nim rady?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: jaka emulsja do tokarki ?
Od jakiegoś czasu oglądam filmiki tego gościa. Macie pomysł czym smaruje?
https://youtu.be/RSwM4OnFJws
Dodane 1 godzina 9 minuty 6 sekundy:
Już namierzyłem, przeczytałem sporo komentarzy i odpowiedzi pod filmami i znalazłem odpowiedź że używa Variocut C210 firmy Castrol
Dołączę z pytaniem. Potrzebny olej do chłodziwa które będzie stało w maszynie używanej amatorsko.
Liczy się trwałość. Chwalą Blasocut - gdzie można kupić go w mniejszej ilości? ew. co jest jeszcze OK i można kupić w bańkach detalicznych 1, 5, L
Jeśli pytanie jeszcze aktualne to próbki Blasera można otrzymać od firmy Abplanalp. Te próbki są po 20l - nie mają mniejszych.
My na warsztacie ostatnio przesiedliśmy się z Blasocut na Synergy 735. Jako chłodziwo moim zdaniem nieco grosze, ale trwałość Synergy jest nieporównywalnie wyższa. To chłodziwo rozpuszczalne więc wygląda prawie jak woda
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
