toczenie wałka w plastiku
: 15 maja 2011, 16:45
autor: lukas26
Witam. Niedawno zacząłem prace na tokarce. Mam pytanie, mam do wytoczenia wałek z plastiku o średnicy 21mm i nie mogę uzyskać zadowalającej powierzchni, moja tokarka ma zaledwie 2000 obrotów i wiem ze to jest mało na obróbkę plastiku. Czy ktoś może mi doradzić na jakich parametrach powinienem ten wałek toczyć?
: 15 maja 2011, 16:55
autor: pukury
witam.
zależy co kogo zadowala .
może jakąś fotkę podeślij .
na mojego nosa to kwestia noża .
pozdrawiam .
: 15 maja 2011, 17:02
autor: lukas26
powierzchnia wygląda jakby była podrapana nie jest gładka.
: 15 maja 2011, 17:42
autor: koala.g
Spróbuj zastosować nóż o innym profilu lub kącie ostrza.
Możesz też obecny ustawić lekko pod katem na imaku żeby delikatniej wchodził w materiał .
Re: toczenie wałka w plastiku
: 15 maja 2011, 18:00
autor: WZÓR
lukas26 pisze:Witam. Niedawno zacząłem prace na tokarce. Mam pytanie, mam do wytoczenia wałek z plastiku o średnicy 21mm i nie mogę uzyskać zadowalającej powierzchni, moja tokarka ma zaledwie 2000 obrotów i wiem ze to jest mało na obróbkę plastiku. Czy ktoś może mi doradzić na jakich parametrach powinienem ten wałek toczyć?
lukas26 - dlaczego tematy dublujesz....?
https://www.cnc.info.pl/topics73/toczen ... t27971.htm
Ja używam przy obróbce plastiku/teflonu płytek do aluminium i powierzchnia jest OK.
: 15 maja 2011, 18:31
autor: BYDGOST
Obroty wcale nie muszą być duże. Najważniejszy jest nóż a potem posuw. Nóż zaostrz z promieniem im większym tym lepiej. Duży, dodatni kąt natarcia i ostra krawędź. To wszystko.
: 15 maja 2011, 18:53
autor: IMPULS3
Ja stosuję noże ze stali szybkotnącej dlatego że można im bezproblemowo nadać wysoką ostrość a co w przypadku stosowania plytek widiowych nie zawsze jest możliwe. A dodatkowo tworzywa nie specjalnie tępią narzędzia tak więc stosowanie takich noży w tym przypadku ma sens. Co do obrotów to nawet na polowie deklarowanych powinno być dobrze. Najważniejszy jest nóż.
: 15 maja 2011, 20:37
autor: kamar
BYDGOST pisze: Nóż zaostrz z promieniem im większym tym lepiej. .
Osobiście noże HSS ostrze bez promienia a z ok 1mm płaszczyzną praktycznie równoległą do powierzchni obrabianej. Nawet przy dużych posuwach wychodzi gładko.
: 15 maja 2011, 20:58
autor: IMPULS3
kamar pisze:
Też ostrzę bez promienia za to lekko je fazuję .
: 15 maja 2011, 23:33
autor: BYDGOST
Oczywiście fazka może być. Trzeba wtedy nóż ustawić dokładnie względem osi przedmiotu. Nóż z promieniem łatwiej ustawić. Miałem jeden taki, którym toczyłem z zewnątrz i wytaczałem otwory. Czasem wypadało ustawić go pod jakimś dziwnym katem, żeby sięgnąć do miejsca obrabianego i zawsze było dobrze.
