przyspieszony posuw -sprzęgło odśrodkowe
: 15 kwie 2011, 11:32
Witam wszystkich forumowiczów
Na wstępie chciał bym się przywitać,
Mieszkam w Kępnie, woj. Wielkopolskie, na co dzień prowadzę sklep motoryzacyjny, a wolnym czasie naprawiam motocykle i wszystkie silniki spalinowe , w związku z tym że przy tychże przypadkach bardzo często jest mi potrzebna tokarka- a chodzenie po wszystkich warsztatach posiadających tokarki i proszenie się a to o taką tulejkę albo taki wałek etc. etc. postanowiłem kupić tokarkę, wybór padł na TUD 40, dobry czy nie dobry ale już stoi w garażu.
Oczywiście nie jest to nowy sprzęt ale myślę że da radę na takie drobne rzeczy.
W związku z tym że u mnie musi wszystko działać to zanim zacznę pracować na takiej czy takiej maszynie lubię pozaglądać, posprawdzać , podokręcać , przesmarowąć itp . i wyszedł mały problem w tokarce: a mianowicie hałasował przyspieszony posuw i nie jechał, więc zaglądnąłem do skrzynki suportu i okazało się ,że wałek który ma na końcu koło zębate kątowe (czyli ten wałek który jest napędzany z długiego wałka co leci przez prawie całą szerokość tokarki) - ma rozsypane łożysko , więc je wymieniłem (wymiar zew 32 , wew 15) no ale dalej posuw przyspieszony nie chodzi , oczywiście zaglądałem do środka podczas pracy i jest tak: silnik się kręci -wałek co leci przez szerokość tokarki się kręci- ośka przekładni kątowej się kręci (w skrzynce suportu), ale na tej ośce są 4 rolkowe ciężarki które kręcą się w takim bębenku > który to zaś ma na sobie koło zębate > które napędza resztę kół > które przesuwają suport- i wychodzi na to że te ciężarki działają jak sprzęgło odśrodkowe w pile spalinowej i powinny ciągnąć ten bębenek - ale niestety nie ciągną--- pytanie brzmi dlaczego ?, ma ktoś może jakąś wiedzę na ten temat ?
Z góry dziękuję za pomoc
